Евгений спросил не насколько горячий воздух вылетает, а куда он вылетает.
С охлаждением все в порядке, между блоками имеются достаточные зазоры,
одновременно все блоки работать на передачу не будут.
Вложение 184782
НА 50 омах КСВ по самой длинной ветке на 30 мгц 1,1
Одно не очень понятно по фото. Вроде как коммутатор(ы) на три направления (три рабочих места). Но помимо "основных" трех реле (похоже на В-2-В) еще на каждой антенне видно реле поменьше (В-1-В). Они что, заземляют неиспользуемые антенны?
В усилителях мощности система обхода отсутствует, работает через
приемный и передающий коммутатор, в1в отдают передающие антенны на приемный коммутатор
в режиме приема, в приемном коммутаторе неиспользуемые антенны заземляются,
выбранные подключаются к трем рабочим местам, в динамическом режиме используются мгновенно все
антенны в любом порядке как хотим, принимать на одну антенну, передавать на другую,
коммутация УМ такая же.
Полевой день на КВВложение 189328Вложение 189329
Виктор, это просто супер!!! Позиция у вас теперь на порядок круче, чем в Иссыке. Так держать!! Надеюсь на встречу в эфире!!
