Леонид, тем не менее, я часто работаю с Грецией. Как вообще решается антенный вопрос, в других не "античных" местностях?
Вот ответ:
Добавлено через 2 минуты
Примерно всё так, и всё должно быть сертифицированным, даже если самодельничаешь, на всё свои сертификаты, могут назначить комлексное исследование, на предмет, "а вдруг всё вместе это адская машина". Проекты и разрешения, опять, надо дать мзды или иметь участок размером со стадион, кстати, очень много усадьб, с такими размерами,-воскресные дачи богатых россиян и украинцев.
Это Вам повезло...Как помню по СССР - была проблема, очень похоже на то, как описал RU3SF выше.
Добавлено через 4 минуты
Абсолютно правильно. Я тоже живу в деревне, но земли мало, что-то поставить проблематично. Так что проблемы есть и у нас, и иногда достаточно серьезные, с судами и затратами (не раз читал в QST).
Зонинг (zoning regulations) - имеются в виду определенные районы, деревни, поселки, где действуют законы, принятые местными властями, ограничивающие или запрещающие установку антенных структур и мачт. Вот здесь можно почитать http://www.arrl.org/prb-1, или здесь http://www.glenmartin.com/catalog/legal.html. Обойти эти законы очень сложно. Не у всех есть деньги на адвокатов и суды. Проще QTH поменять.
Андрей,
Наверняка у вас тоже муниципальнтый зонинг есть, все городские и деревнские районы расписаны. Там и указано про эти 10 метров и такие вещи как высота домов в вашем районе, чтобы какой радиолюбитель 9ти этажку на вашем соседнем участке не построил:)
У нас в W6 там где сейчас живу (стандартный участок около 6 соток, дома 1 и 2 этажа) как я понял 12 метров от земли высота мачты разрешена, опять же думаю если это отдельно стоящая ферма и YAGI a не мачта для легкой ТВ антенны, отдельное разрешение потребуется.
Там где, квартиры, таунхаузы или такие городки "одинаковых" домов у них еще есть дополнительные правила обычно от сообщества владельцев или чего то подобного. Правильно, там может быть полный запрет на видимые антенны и встречал условия что мусорный бачок например может быть на улице с вечера такого дня до полудня следующего. Мне такие места не нравятся, хотя и порядок там виден "с иголочки".
Анатолий - это примерно (на бытовом уровне) так:
Постановил сельсовет (или горсовет), что в их деревне (городе) не должно быть антенн - значит антенн там ставить нельзя. Закон сельсовета - самый главный закон.
Помню, Валера, UA6HZ, когда жил в Колорадо - "попал" на зонинг. И дом, вроде, не малый у него был, а антенну ставить так и не разрешили. В гараже пролежали его антенны, до самого отъезда. :) Работал на чердачный диполь. Я, до того, как дом купил, жил в коперативе. Тоже натянул на чердаке дипольки на 10, 15 и 20 метров. Работал на сто ватт, с чердачка.
Брат мог двоюродный - KU1CW, тоже на зонинге живет. Так он в соседнем штате (Канзасе) арендовал участок, где и ставил антенны.
По моему народ так и делает, пока кому то из соседей конструкция не понравится, а там проверят сооствесвует или нет. 36фт вполне нормально, 60фт наверное бы скорее заметили. Обычное правило при переездах смотриш что есть на крышах у народа по соседству, если ничего... это сразу заставляет задуматься.
P.S. Кстати я месяц назад переехал на 40 км. Антенны еще не поставил. Главное с домом электических проводов воздушкой нет, а то это еще та проблемма.
На какие то антенны он работал. У меня было QSO с ним в W0 лет 5 назад.
<<Сообщение от UA0BJO
как обстоят дела с законной установкой>>
<<ES1BA Никак...
Зачем плодить клонов? Поищите, подобные темы уже были. >>
__________________
Вячеслав
Темы про антены и крыши!:read:
http://www.zonazakona.ru/showthread.php?t=65539
http://goldsat.ru/forum/index.php?showtopic=607
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5545&page=1
http://www.radioscanner.ru/forum/topic38259.html
http://rorc.maxbb.ru/archive/o_t/t_1...омов..html
:hi:
31 января ПРАЗДНИК - не забудте отметить!:good::drinks::buj::пьяный:
Всем удачи!!!
Николай
Скоро уже полвека пройдет, а воз и ныне там.
Олег, это самый беспомощный аргумент в сетях. Когда сказать нечего, ищут платных агентов (ЦРУ, ЖКХ, кремлёвской администрации и т.д.). Ваши убеждения уважаю, но о доплатах лучше не поминать. Все понимают, что это чушь.
Потому что всем, даже самым тупым, абсолютно понятно, для чего он нужен, иногда, как у нас на югах, даже жизненно.
А антенну воспринимают как опасное баловство и непонятную никому придурь...
Никакой проблемы это не решит, а если частично, то в минимальной доле процентов.
Повторяю: не можешь решить проблему, меняй "коньки на санки" (подробности в предыдущем послании).
Толя, привет! Мне за твой классический идеализм хочется тебе памятник воздвигнуть. Но...
Жизнь человеческая - сплошной компромисс. И, в первую очередь, семейная. Если бы мы все были честными и прямыми, как черенок сапёрной лопаты, все отношения между людьми были бы разорваны в клочья. Пришлось бы отбросить и вежливость, и этику, и терпимость к друг другу, на которых ещё пока теплится мир в нашем обществе.
Умение сглаживать углы и находить компромиссы - необходимое условие для выживания. "Честные" динозавры и мамонты поэтому и сгинули, что не могли приспособиться к новым условиям. А "жулики и аферисты", вроде меня, и в прежние времена умело "лавировали", и сейчас не знают горя, благодаря желанию выжить любой ценой, а не только наличием законной бумажки.
Ну, а это совсем по-детски... Если привести аналогии с другими группами населения, тоже увлечённых разными хобби, будем долго смеяться. Так как нам они покажутся чересчур требовательными и привередливыми чудаками (на букву "м").
