Показано с 1 по 7 из 7
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Помогите опознать приёмник ?
    19" корпус и жирновыделенная частота 2182 кГц на шкале подсказывает мне что это что-то морское . Причём гражданское . Наверное с небольшой яхты (живу в портовом городе). Долгое время стоял у меня в гараже , причём совсем недурно на СВ вещалки принимал . При переезде что-то с ним стало - молчит как рыба . Хотел бы восстановить .
    заранее благодарен
    DL5XJ николаЙ
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Судя по надписям Лаутшпрехер Канелле и Абштиммунг
    приёмник немецкий. Было бы интересно посмотреть что написано на задней панели приёмника?
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Приветствую ( Александр , кажется) ,
    так вот кроме этих нескольких немецких слов на морде , больше ничего немецкого в нём вроде нет . Внутри на многих деталях стоят канадские фирмы .Любопытный ФОС - то-ли ЭМФ , то-ли пьезо (см. фото) . Есть режим SSB , станции на 80 и 160 принимались уверенно .
    Это , конечно , не связной приёмник . Скорее обзорный , погоду принимать и т.д . Но , привык я к нему - в гараже ему самое место .
    Никаких других опознавательных знаков я не обнаружил . Есть ещё целая батарея пустых кварцевых гнёзд . Для фиксированных частот .
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да тяжёлый случай.
    В принципе надписи на немецком и английском вполне возможно что аппарат
    делали и не в Германии. У меня тоже валяется морской приемник Lord* надписи на немецком но сделан похоже в Англии.
    диапзоны такие же как и у вашего. 1пч в фсс стоит пьезик на 455кгц.
    Кстати посмотрите в вашем какие кварцы стоят в опорнике тогда можно узнать на какую частоту фильтр? Далее не думаю что уж очень сложно оживить аппарат как обычно ремонт начинаем от розетки.
    Далее слушаем сигнал ГПД судя по фото у вас для этого имеются средства
    успехов
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Оживить , то я его наверняка смогу . Думаю , что-то по питанию отвалилось при переезде . Уж больно он "мёртвый" . Но , все-ж вдруг повезёт и найду от него схемы . Дело в том ,что родное питание у него скорее всего 24В . На это указывает плата (см. фото) преобразователя напряжения или типа того . Но кто-то до меня вывел провода питания напрямую от 12В .
    А вот что это за плата с корпусами логики , даже не догадываюсь . Делитель частоты ? Калибратор ? Так-же имеется блочёк термостата .
ID:	1572   Нажмите на изображение для увеличения.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В моём приемнике тоже есть подобная плата. Насколько я понял на морских бэндах часть инфы о погоде и обстанове идёт в цифре и закодирована возможно эта плата и служит для ввода вывода инфы.
    Кстати в моём приемнике имеется ещё и встроенный малогабаритный диктофон. В любом случае всё это техника позавчерашнего дня и нам можно спокойно рассматривать её как конструктор сделай сам
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Разобрался что с ним было . На плате преобразователя нашёл пробитый диод . Причём разбираться как он там включен не стал , просто поднял одну ногу вверх .
    Я просто балдею от этого приёмника . Вчера не спалось до поздна .Подключил к нему FD4 виндом и пошёл на 80м в dx-участок . На 3799 кГц слышал практически всех , включая VK3 . Полоса естественно гораздо шире чем надо для ссб , я думаю тот фильтр что на фото килогерц 10-15 пропускает .Но тем не менее... .
    Особо ностальгически звучит диаппазон ДВ . Оказывается там полно вещалок . Но на очень короткую антенну их просто не слышно . Интересно , для кого они вещают . Кто сегодна реально слушает ДВ ?
    Если кто узнал на фото , что это за приёмник , не стесняйтесь . Буду очень благодарен за инфо .
  1. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
  2. Помогите опознать плату
    от Omega в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 20:24
  3. Помогите опознать железку
    от RT9OM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 15:53
  4. Помогите опознать ЭМФ'ы...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 18:49
  5. Помогите опознать транзисторы!
    Последнее сообщение: 31.03.2003, 21:06
