Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    Радиоприёмник 'АСТРА'
    Есть в наличии р/приёмник " АСТРА " ( новый в масле, но без БП ).
    http://an500.narod.ru/r_440_o/r440o/aqqey2ao.htm
    Может, кто подскажет, что за зверь? И стоит ли им заниматься ?
    Нигде не могу найти на него описание!
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    а зачем описание? пордочный радиолюбитель сначала щёлкает переключателями, кнопочками а затем читает описание. хорошо сделанный аппарат внешними манипуляциями из строя не выведешь, а плохому туда и дорога . дерзай а потом всем раскажешь насколько хорош этот аппарат.
    19.08.2005
    91
    15
    Читайте внимательно тему!!!
    :contract:
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    если не разобрали и не продали , то кажись такой видел на одной коллективке
    Ничего не обещаю, но зайду на днях-спрошу
    Они там старье собирают , может и не рабочий конечно
    А что конкретно нужно?
    19.08.2005
    91
    15
    Цитата Сообщение от RADIO2005
    если не разобрали и не продали , то кажись такой видел на одной коллективк....
    Можно ли его использовать для р/любительских целей?
    Его блок схема, элементная база, возможность "трансивезировать" и т.д.
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Изделие "Астра"
    Сообщаю для интересующихся данным вопросом следующее.
    Изделие "Астра" в "относительно далекие годы" (середина 70-х, начало 80-х) применялось не только в семействе станций спутниковой связи типа Р-440 (индексы: А, У, АН, УН, А-ПС, а также: О, БД, БТ), предназначенных для работы в ЕССС-1, но и в старых образцах типа Б-40 (41, 51), для обеспечения привязок к точному времени (автономная ориентация антенн на спутники и т.д.).
    В состав изделия "Астра" входило два блока:
    1. Верхний блок -это самостоятельный р/приемник под индексом Р-880 с диапазоном принимаемых частот 150 - 1500 Кгц, разбитый на 4 поддиапазона (150-270, 270-480, 480-860 и 860-1500 Кгц).
    2. Нижний блок являл собой КВ-конвертер для осуществления приема ряда фиксированных частот, на которых работали (ют?) радиостанции, выдающие в расчетные промежутки времени определенные стандарты (частоты, времени и т.д.).
    Приемниками Р-880А в том числе комплектовались авиационные приводные р/станции типа АПР-10 "Креветка", для контроля качества и частоты передатчика.
    Что касается применения 'Астры' в радиолюбительских условиях, думаю, что в современных условиях, для серьезных целей это не целесообразно, т.к. сам по себе р/приемник с его ТТД может быть использован по его прямому назначению только, как контрольный ДВ-СВ диапазонов. Нижний блок "КВ-конвертер" на фиксированные частоты -вообще из "другой оперы". Так что, остаётся только оригинальный корпус под самодельный р/приемник, эдак на 160 метров. Подобное радиотехническое устройство лет 25-30 назад долго "кочевало" по лабораториям в качестве приемника "радиовещалки Маяк и др. местных станций" в КБ одного из р/заводов, специализировавшегося на разработке и выпуске Б-40 и семейства Р-440.
    __________________
    73! UA0AAM
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    UA1ANP, ну дык и приделать к нему конвертер на любительские диапазоны.Что в ём ещё есть...ssb...cw...am?
  1. Радиоприёмник 'УС-9'
    от RZ3DAB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 22:40
