Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Переделка военной рации на КВ.
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Друзья! Хочу открыть большую тему.
    В настоящий момент продаётся очень много старых советских переносных военных УКВ-радиостанций. Они отличаются крепким литым корпусом, гарнитурой, имеют антенну и органы управления. Но, из-за неудобных диапазонов или применения ламп они не могут никак пригодиться в жизни радиолюбителя.
    Пишите, какие ПЕРЕНОСНЫЕ станции легче всего переделать на КВ-диапазон (любительские или просто обзорный приём). Хочу купить переносную УКВ-рацию и полностью её переделать на короткие волны. Основное условие - станция после переделки не должна весить больше 2,5 кг без аккум-ов.
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Бессмысленная идея. Сдать в металлолом, на вырученные деньги купить кв трансивер.
    07.01.2012
    759
    414
    382
    и на оставшуюся после покупки трансивера сумму можно прикупить антенну, мачту с редуктором и джип с прицепом..
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    C диапазонами 2м и 70см.
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    А на сдачу после покупки трансивера, мачты с редуктором и джипа с прицепом купить жене сапоги
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Не хватит денег на манпак -трансивер.
    Ещё раз повторяю - на рынке трансиверов и раций НЕТ ПЕРЕНОСНЫХ РАЦИЙ НА ДИАПАЗОН ОТ 1,6 ДО 15 МГц. Не надо мне предлагать UHF/VHF-трансиверы.
    Либо они имеют заоблачные цены.
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    молодой человек, Вы вообще то в курсе, что КВ и УКВ отличается не только одной буквой в названии, а частотами, принципами построения, схемотехникой, модуляцией и т.д.
    как Вы технически представляете переделать ЧМ радиостанцию диапазона 136-174 МГц, в 1,6 до 15 МГц SSB? Вам переделка дороже встанет, ибо вся переделка сводится к выбрасыванию внутренностей УКВ радио и инсталирование в этот корпус КВ?
    не хватает? заработай, но не надо загружать мозг утопическими идеями.
    High Power Аватар для RY7K
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Из стареньких FT857 например, очень достойное решение , относительно не дорого можно взять б\у в хорошем состоянии.
    Постарайтесь понять - без обид) Если судить по глубине Вашего вопроса (ожидания что на форуме найдется волшебник который напишет одной фразой как Р-108 превратить в FT897) - находитесь на таком уровне техзнаний при котором первое что надо сделать это выбросить эту мысль из головы - что-то переделать. В данный момент вы даже не можете объективно осознать всю сложность вопроса.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Спаяйте SW-шку лучше.
    А так,если ну оооочень хочется ,ищите Р-107м ,в ней хотяб гпд хороший,с делителем пойдет на кв.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Не только из-за этого.
    Динамический диапазон и избирательность у них вообще никакие, и чувствительность тоже.
    Если Вам интересен только сам процесс, а не результат, понять можно.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Потому, что невозможно создать носимую антенну, эффективно излучающую на этих частотах.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Не пудрите человеку мозги и не учите жить. ЕГЭ он сдал, так что и без Вас во всем разбирается. А сюда пришел чисто пообщаться с коллегами.
  13. #13
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Не надо покупать УКВшку и переделывать. Из КВшных более менее доступных под ваши хотелки подходят только Караты и Яшмы. Остальные намного тяжелее. А лучше всего собрать что то типа Радио-76 в подходящем корпусе.
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4090
    522
    А зачем такой гемор?
    Только чтоб корпус был железный и зелёный?
    Тогда уж искать переносную армейскую КВ-станцию. Возможно, и переделок не потребуется, либо - по-минимуму.
  15. #15
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    +1 Берем "багульник", она же Р-143 и спокойно работаем от 1.5 до 20мгц))) Мощность 10Ватт, встроеное СУ, встроенные АКБ.
    То что доктор прописал))
    73. Валерий UN7JID!
  1. Рация на опознание
    от UA0QQT в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 17:17
  2. Работа с рациями на 27 MHz и усилители
    от slavik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 19:40
  3. Ищу схему рации на 110-180 MHz
    от Asderios в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 21:50
  4. Какие рации на 430 будут работать за границей ?
    от allisa в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 00:37
  5. Переделка ALAN HM43 на 10 м
    от Денис_1 в разделе Alan/Midland
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:23
