11.12.2007, 00:47 #1
Ищу схему рации на 110-180 MHz
Как-то небыло чего делать и я купил игрушечные рации уоки-токи.
Частота там подозреваю 27мГц,но дело не в частоте. После нескольких дней пользования я заметил расстройку частоты. На рынке обещали дистанцию 500 метров,но в реале не тянет и на 50. Я увидел что там схема трансиверная...еще один геморой. Ну конечно хотел ее настроить,но против Китая не попреш. Контура полопали,дорожки поотклеевались,ну вообщем полная дупа. И вот у меня появилась идея сделать рации самому. Сначала думал по трансиверной схеме,но потом передумал. Я решил сделать рации как отдельно две схемы на одной плате- передатчик и приемник. В качестве передатчика я решил использовать вот эту схему http://destroller.my1.ru/publ/1-1-0-68 .
Просто этот передатчик я уже делал и он мне очень нравится по своим характеристикам. Но вот вопрос в том можно ли его переделать на частоту 150мГц?
И еще вопрос с приемником на такую же частоту. Сам передатчик при питании 3В излучает где-то 20мВт,но поблема в том какой сделать приемник?
Хорошо ли будет работать сверхгенератор на такой частоте при питании 3В, и будет ли у него хорошая чувствительность?
Если да,то покажите пожалуйста схему такого сверхача.Последний раз редактировалось UA3IRS; 11.12.2007 в 06:45.
11.12.2007, 14:34 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
73. Алексей (RA3POD)
13.12.2007, 19:01 #3
14.12.2007, 05:10 #4Без позывного
- 09.11.2004
- Хабаровск
- 42
- 13
Вот раз, все в одном,если сможешь найти. По крайней мере у нас есть
.masterkit.ru/main/set.php?num=1032
И вот исче приемник на 100-108(перестрвйвается на и выше и ниже) тамже в мастер ките
.masterkit.ru/main/set.php?num=414
Можно найти аналогичные конструкторы.
Передтчиков для 100-108 можно найти валом.Последний раз редактировалось данила; 14.12.2007 в 09:20.
14.12.2007, 07:23 #5.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
to данила: Не по теме, но объясни, земляк, для чего печатать с тупым постоянством: ввв.masterkit... и потом растолковывать: "...замени ввв на www..." Попробуй обойтись без этого. Вот так, к примеру: masterkit.ru/main/set.php?num=1032 Ну или, для ленивых, так: http://masterkit.ru/main/set.php?num=1032
Последний раз редактировалось RA0CS; 14.12.2007 в 07:33.
Андрей - R0CS
14.12.2007, 08:49 #6Без позывного
- 09.11.2004
- Хабаровск
- 42
- 13
[QUOTE=RA0CS;157699]to данила: Не по теме, но объясни, земляк, для чего печатать с тупым постоянством: и потом растолковывать: "...замени ввв Попробуй обойтись без этого. Вот так, к примеру: Ну или, для ленивых, так:
Объясняю, так как у меня мало сообщений(мее 15) я не могу вставлять ссылки целиком, система считает что это спам, я даже процитировать пока толком не могу ваше сообщение пока все ссылки не удалю из него.
14.12.2007, 09:03 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
А что, вот это: masterkit.ru/main/set.php?num=1032 тоже не вставляет?
Андрей - R0CS
14.12.2007, 09:07 #8Без позывного
- 09.11.2004
- Хабаровск
- 42
- 13
Asderios
А не проще купить LPDшные, или PMR мыльницы, за 600р, можно найти дешевле за пару и не мучатьсяПоследний раз редактировалось данила; 14.12.2007 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2007, 11:22 #9
Конечно проще,но не так приятно
14.12.2007, 13:42 #10Без позывного
- 09.11.2004
- Хабаровск
- 42
- 13
Я тож раньше так думал, да действительно приятней когда своими руками собранно. Но когда спаивал схему на плате никогда не получалось настроить, так как приборов толком небыло.
14.12.2007, 21:50 #11
ну есть же альтернатива?
