Показано с 1 по 7 из 7
    28.10.2004
    92
    Что такое 'Осина' ?
    Позвонил старый друг, и предложил забрать у него какую-то приставку к военной аппаратуре. Называется "Осина", весит килограмма четыре, очень плоский небольшой ящик. Судя по переключателям, является приставкой к радиоприемнику, - есть несколько положений типа 215 кгц и т.д. Поскольку есть регулятор тока записи - похоже на интерфейс к магнитофону, только на магнитофон эта штука похожа меньше, чем на самогонный аппарат. Может ли кто-нибудь разъяснить, что это за девайс?
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Подозреваю, что это буквопечатающая приставка, вроде известного "Тополя".
    Было бы очень желательно сфотографировать изделие!
    28.10.2004
    92
    Нет, функции этой штуки - согласование одного устройства (радиоприемника) с другим устройством (например, магнитофоном). Похоже, она просто преобразовывает промежуточную частоту в какое-то стандартное значение, чтобы оконечное устройство не зависело от радиоприемника и как-то обрабатывает сигнал, фильтрует например
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Примерно для этого телеграфные приставки и предназначены. Регулятор тока записи может быть для ондулятора или подобного оконечного прибора. Без фото трудно что-нибудь конкретное сказать.
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Осина
    Уважаемые, "Осина" это оконечное устройство для магнитной записи
    прямо с выхода ПЧ приёмников. Потому у него есть и вышеуказанные
    вход 215КГЦ и уровень подмагничивания при записи. Интересная
    машинка. И соответственно она меня интересует как экспонат.
    Игорь.
    http://oldradio.cqham.ru/
    28.10.2004
    92
    Забрал упоминаемый девайс домой. Фото помещаю в файле - желающие могут посмотреть. Устройство довольно простое, расчитано на три значения ПЧ - 215, 115 и 60 кГц. Посмотрел на монтаж - там явно просматривается перенос на какое-то значение собственной ПЧ и фильтрация с помощью ФСС. Пока применение этой штуке в радиолюбительской деятельности не вижу. To UA6HGY - намек понял, но мы слишком далеко находимся друг от друга, так что если не найду применение этой штуке в связке с Р-399, то она прямой кандидат на разборку - уж больно корпус и шасси мне приглянулись. Кстати, в глубину она в два раза больше, чем в ширину, - на фото это не видно.
    Может быть, у кого-нибудь есть схема или описание этой штуки? Очень хотелось бы получить более подробную информацию перед вынесением приговора.
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Осина
    А зачем разбирать-то? Насколько далеко мы находимся?
    Не на Марсе ведь я живу. Пятигорск на Кавказе.
    Свяжемся по ua6hgy@kmv.ru. или тлф 8-8793-34-57-37
    или +7-918-754-32-04.
    Корпуса от разобранной техники есть и получше в наличии.
    Игорь.
  1. Что такое DX ?
    от RL3DW в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 01:06
  2. А это что такое ?
    от EX8AB в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 22:41
  3. Что это за сигнал ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:45
  4. Что это такое ?
    от R9UHN в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 12:33
