08.07.2006, 10:00 #1
- 23.09.2004
- 154
Блок Б11В от Р-404
Кто переделывал блок Б11В от 404-й на ГС15Б - поделитесь технологией.
Я так понимаю что там надо просто смещение переделать чтобы вывести
блок из класса А в В или даже С, - кто как делал? Ну и если какие-то
ньюансы есть - тоже интересно. Пора с 20 ватт на 430 переходить на
более солидный уровень.
08.07.2006, 12:30 #2
- 29.03.2006
- Калининград
- 14
Вообще то блок Б11В использовался на станции Р409. И служит для усиления ЧМ колебаний, так что ничего там переделывать не надо.
08.07.2006, 12:41 #3
- 23.09.2004
- 154
Сообщение от pink
09.07.2006, 13:54 #4
- 29.03.2006
- Калининград
- 14
Если Вас интересуют данные по этому блоку могу посмотреть в описании. Но насколько я помню там лампа работает с общей сеткой. Выходная мощность около 100 Вт. При входной 5 Вт. Чтобы его запитать необходимо четыре напряжения или блок Б4 от той же станции. А вообще из опыта эксплуатации могу сказать что очень дубовый агрегат.
