Показано с 1 по 2 из 2
    04.12.2005
    Владивосток
    77
    10
    Блок DSP-100 для TS-850
    Кто пользовал блок DSP-100 для TS-850?Есть ли смысл его покупать и какова реальная цена этого БУ блока?
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Цитата Сообщение от df9fxk
    Именно по этой причине сейчас смотрю в сторону трансивера TS-950SD или ТS-950SDX. Хотя судя по данным замеров ARRL радио в обоих и уступает TS-850 DSP в них уже встроенный.
    Данные замеров ARRL - вещь относительная. Как правило при проведении измерений указывают серийный номер аппарата. Надо учитывать тот факт, что многие фирмы-производители выпускают официальные сервис-бюллетени с указанием доработок и затем внедряют доработки в серийные модели. Однако получить информацию с каких серийников уже есть доработки очень сложно. Во всяком случае я в своем TS-950SDX сравнивал отдельные узлы по принципиальной схеме из сервис-мануала с официальными релизами по доработкам и оказалось, что в моем аппарате эти доработки уже реализованы заводом, соответственно и характеристики уже выше. Обычно тестируют в лаборатории аппараты сразу после выхода в свет новой модели и возможно такой экземпляр 950SDX попал в лабораторию ARRL. По качеству приема, особенно в контестах, 950SDX очень достойно себя зарекомендовал. DSP использую, как вспомогательную функцию в редких случаях, того набора фильров, который можно установить и других функциональных "примочек" вполне достаточно для комфортной работы.
  1. Блок DSP для FT-817.
    от turist в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 02:23
  2. Блок Atx на ~250-300 Вт
    от UA1ARJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 12:05
  3. Ищу блок в-3 от во-71
    от RV3AA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 04:02
  4. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
