Этот ракурс - это и есть фасад прибора , с обратной стороны глухая крышка.
Р-717-это тот же Р-381Т1-3 + еще какой-то блок, скорее всего это коммутатор антенн (он лежит на двух БП – справа. см.фото). Все это окрашено в цвет - «для ВМФ». Некоторые блоки 1:1 от Р-399А.
Насчет двухрамочной антенны - думаю, что она универсальная, применялась как с Р-381Т1-3, так и с Р-717 , но могу и ошибаться.(ее фото было с обоими изделиями).
Если из изделия Р-381Т1-5 убрать нижний блок и один БП (см.фото), то остается РПУ, которое выпускалось много лет под названием Р-381Т1-4 . Структура и схема радиотракта как у Р-399А , только коммутация всех фильтров , включая ФЭМы – диодная – важна была скорость перестройки. Синтезатор совсем другой – применен 580-й микропроцессорный комплект + память (ОЗУ и ПЗУ). Индикация – светодиодные матрицы АЛС – 8 разрядов + еще 2 - напряженность в дБ(справа). Качество приема этого аппарата, по ряду технических причин, оставляет желать лучшего , что называется «не связной !».
Про Р-809 никакой информации нет.
Получается,что каждый и не только Р-309 , но и многие другие аппараты (кто сталкивался и сравнивал- знает).
