Показано с 1 по 11 из 11
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Мнения о Р-105/108/109
    Уважаемые форумчане, хотелось бы прочитать Ваши отзывы и мнения о такой, как мне кажется, извесной группе рст. как Р-105М, 108м и естественно 109М с точки зрения их надёжности и стабильности работы.
    Какие по Вашему мнению РАДИО узлы данных рст. подвержены наиболее частому выходу из строя ?
    Так же хотелось бы узнать каким образом Вы питаете данные аппаратыи насколько удачна их схемотехника именно на Ваш взгляд. Заранее благодарен всем ответившим...
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    Надежней не бывает! Носимая станция рота-батальон... В юнности работал на 107 с Дальним Востоком из Вологодской обл. на 10 -ке
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    107 из другой оперы, а 105/108/109 почти близнецы-братья, только диапазонами отличаются. Надёжные аппараты, но для переносных тяжеловаты. Таскали такие аппараты для служебной связи на "охоте на лис" по лесам и оврагам. Правда, была облегчённая 105Д, но тем не менее... Питание-2 аккумулятора, кажется, типа НКП. Если от сети питать, то надо хороший блок с высокой фильтрацией делать, чтобы не фонили.
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Одна ошибочка и одна неточность.
    Ошибка в том, что Р-105Д старше, больше и тяжелее
    радиостанции Р-105М.
    А неточность в том, что не упомянута радиостанция
    Р-114. Соответственно ряды выглядят таким образом
    Р-105Д/Р-108Д/Р-109Д/Р-114Д и тотже ряд в серии М.
    Радиостанции очень надёжные и стабильные. Единственно
    слабое место в них это прямонакальные лампы короткой
    жизни. В Д серии нет проблем. Вынул лампы поменял на
    новые. В серии М всё намного сложнее. Нужно распаивать
    блоки, чтобы поменять лампы. По моему мнению, М серия,
    это единственные в Мире полевые массовые радиостанции
    с оптичекой шкалой. Не зря их выпускали не только в СССР.
    При скрупулёзной настройке станций чувствительность их
    лучше 0.5мкВ.
    Р-107 имеет три модификации. Р-107/Р-107М/Р-107Т.
    Последняя на транзисторах и с цифровой шкалой. Р-107М
    тоже с цифровым отсчётом, но весьма своеобразная.
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Ха! Не только для служебной. На диапазоне 29 испрользовали в качестве "лисы". Работали телефоном: "Я лиса один". Прикольно было!
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Эх , тоже было дело в юности. На Р-107М работал с Европой на 21 Мгц CW , находясь в 40-ка километрах от Гаваны
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Спасибо всем за ответы, а я же несколько уточню причину открытия этой темы :
    некоторое время назад из одного местного радиоклуба в мои руки попало 2 шт 108ых, 2-109М и одна 105Д. Последняя уже была укомплектована самодельным сетевым БП, а при подключении 108, возникли проблемы. Одна из них упорно не хотела работать, выдавая напругу в 2 вольта. Тоже получилось и при подсоединении к ней сетевого БП от 105ой! Была предпринята попытка замены корпусов этих рст, дабы поставить исправный преобразователь в корпусе заведомо исправной --- не помогло и это !
    Сразу замечу, что имеющийся сетевой Бп выдавал не анодные и накальные напруги приёма-передачи, а двуполярные 5 В и землю.
    Далее, предпринял замену эдинтичных блоков УПЧ и управления. Тоже без результата. И всё бы было хорошо, осталось бы одна нерабочая, но тут возможно повлиял случай, возможно внезапно проявившийся синдром кривых рук, но по возвращению всех блоков на круги своя уже ни одна 108ая не желала работать, упёрто выдавая половинные напруги на индикаторах напряжения!!! Хотя при замерах напряжений на лепестках их преобразователей присутствовали все необходимые, ранее записанные, напряжения.
    Дошло дело до проверки пальчиковых ламп, но зная, что продукт этот на нашем единственном в городе радиорынке весьма и весьма дефицитен, если не сказать, что и вовсе отсутствует, а так же из-за отсутствия документации на них, в кругу повседневных забот,пришлось оставить затею ремонта данных рст.
    через полгода случилась ещё одна беда, отказалась работать на приём и 109М, оставшаяся у Меня к тому времени в единственном экземпляре. ередача отменная, напруги на преобразователе в норме, а вместо приёма едва ощутимый гул, замечу причём вовсе не в 50 сетевых герц, а гораздо выше.
    В таких случаях в документации рекомендуют заменить сразу некоторые блоки, но запасных таких естественно нет, а покупать для этого ещё одну рст. считаю просто глупо.
    Немало хлопот в 108М доставили и межблочные клемные соединения, при частой замене блоков, провода которых, то и дело отваливались от колодок, по причине коротковатости или же замыкали с соседними, а при такой их кучности, увидеть глазом замыкание не всегда удовалось.
    Только и работает теперь одна 105 Дэшка, хотя и вней уже садится единственный вибропреобразователь. В итоге мнение об данных Рст лично у меня сложилось мягко говоря жутко не хорошее. Так как даже имея дела с ремонтом сложной SMD электроники Алинок и Стандартов таких проблем не возникало. Вот и решил узнать Ваше мнение о данной аппаратуре. Думая же невольно, что лучше бы Эти эрки были неразборные, как однаразовые ручки : поговорил-сломалась-спокойно выкинул и взял другую....
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Что можно добавить к вышесказанному?
    Любая вещь любит аккуратного обращения с ней.
    Этих станций, служа срочную в радиомастерской
    батальона связи ещё в ГДР было починено не один
    и не два десятка. Аккумуляторы в них 2 по 2.4в, и
    соответственно там всего 5В с отводом от середины.
    Про какие двуполярные 5В идёт речь? Помнится, в
    пехоте их пробовали бойцы на 12 подключать. Жила,
    но недолго. Сгорало всё. От преобразователя, до накалов
    всех ламп. Лампы, кстати, не пальчиковые, а карандашные.
    Уверяю, надёжнее станций не встречал. РБМ уже не застал.
    Но эта тоже надёжная. Р-108М как-то на соревнованиях по
    Охоте на Лис в обрыв сорвалась и кувыркалась очень долго.
    Жива осталась и шкала не разбилась. А Р-123 станции
    вообще как шлакоблоки через борт закидывали. И работали.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6517
    НЕУБИВАЕМАЯ ТЕХНИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    25.01.2004
    351
    у меня 105 в армии в качестве ступенек в кунг всегда на учениях использовались , незнаю зачем их всегда брали с собой уже вовсю бегали с 107м и 159 , 105 хороши когда работают но посмотрите какой у них ресурс в паспорте , сейчас не помню но очень небольшой, менять лампы там себе дороже нужно распоять каждый блочек а там керамическая плата , в руководстве сказано - зарисовать положение всех деталей пред отпайкой выводов лампы )
    Самое хорошее в этой станции это корпус и переменый конденсатор 4 секционый .
    Как вариант вынуть из станции все внутрености и вней собрать заново что то другое для походов .
    А так ее время ушло и возится с ней можно только от большого интереса к лампам , кстати р- 105 нелзя назвать зеленой станцией )
    видел только черные коричневые и оранжевые .
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Р109 и семейство надежнейшие аппараты, убить нереально мне кажется, хотя хз, с дуру можно много чего наделать, возможно вы действительно двойное напряжение подали?
  1. ICOM IC-703. Ваши мнения ?
    от RA1ACY в разделе IC-703
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 07:38
  2. Yaesu FT-840 Ваши мнения
    от ER1DAC в разделе FT-840
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 18:03
  3. Мнения о ICOM IC-736
    от RU4HB в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 20:41
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 01:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
