10.01.2007, 18:12 #1
- 10.01.2007
- 4
Помогите с Р-311
Здравствуйте! Столкнулся вот с такой проблемой, непосредствен связанной со старым армейским оборудованием: Год назад приобрел Р-311 59 года выпуска. Пломбы были сорваны, но чисто визуально ничего внутри не перелапачено. Включил (В корпус родного вибропреобразователя поставили сетевой блок питания), нормально ничего не услышал, и поставил этот зеленый ящик в «долгий ящик».
Теперь нашлось время и желание, снова взялся за эту штуку. Симптомы: на поддиапазонах с 1 МГЦ до 5,58 МГЦ - сплошной гул и рев, нет ни одной радиостанции. Если отключить антенну (просто кусок провода 1 метр), или ручку «Полоса» поставить в положение наиболее узкой – гул почти прекращается. От 5.58 до 15 МГЦ – с гулом и ревом ситуация лучше. Ловятся некоторые станции. НО! Невозможно точно настроиться на станцию. Для примера с одним и тем – же проводом метр длиной в качестве антенны попытался настроиться на что-то хорошо слышимое на бытовой ламповой радиоле Ригонда-102 и на Р-311 с такой же антенной. 9.8 МГЦ – Радио Свобода. На радиоле – отчетливо все слышно, и музыку тоже. На Р-311 – как бы не получается точно настроиться, все время жестокие искажения, очень трудно разобрать речь. Ради интереса полез на Р-311 на 7.0 – 7.1 МГЦ – история та же самая (как мне посоветовали, слушал в телеграфном режиме). Сначала грешил на блок питания – но при работе от батарей – та же история. Может и дает сетевой блок питания какой фон, но за остальным ревом его и не слышно! Лампы все рабочие, проверял на лампомере. По карте сопротивлений промерил - серьезно отличаются только сопротивления управляющей и экранирующей сетках смесителя. Паяльник в руках держать умею, но не более. Книжки по ремонту дают пространные рекомендации и ничего конкретного. Из приборов под рукой – только тестер.
Пожалуйста, помогите советом, очень хочется что бы штука работала, и эфир слушать можно было!
Заранее благодарен за любую информацию!
С наилучшими пожеланиями. Павел.
10.01.2007, 22:11 #2
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 55
- 293
- 7
Для начала попробуйте посмотреть сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=23056&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=21524&page=0
11.01.2007, 17:23 #3
- 10.01.2007
- 4
Большое спасибо! Сходил по второй ссылке, вычитал про чистку посеребренных контактов - почистил - прием стал куда как лучше!
Еще раз спасибо!
