30.01.2007, 22:47 #1
Р-800
Товарищи, кто подскажет что это за устройство Р-800. Вообще приемник это или передатчик? В инете не нашел никакой информации об этом аппарате, кроме таблицы частот кварцев на cqham.ru
Андрей (RU4LG) -- Ульяновск
31.01.2007, 01:41 #2Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
У меня есть такой аппарат, точнее комплект из двух аппаратов. Кто из них приемник, а кто передатчик еще не разбирался. Один из аппаратов имеет не совсем рабочий вид. В комплекте есть даже антенна в виде коротенького крылышка. Хотя я и не уверен, что она штатная от этой станции.
31.01.2007, 06:52 #3High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Это приемник (РСИУ-3, Р-800 аналог американской AN/...).
У передатчика ТРИ ручки настройки, и нет регулятора шумоподавителя(под пульс -мотором).73. Владимир (г.Иркутск)
31.01.2007, 08:41 #4
06.02.2007, 19:46 #5Standart Power
- 01.05.2006
- Пятигорск, Россия
- 146
- 19
- 106
Р-800
В дополнение
http://oldradio.cqham.ru/air.htmlИгорь (UA6HGY)
06.02.2007, 20:36 #6Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
Прекрасный приемник. 100-150 мегагерц. Эксплуатировал его на тактическом полигоне авиаполка в Эстонии на острове Суур Пакри в 1973 году. Надежней только лом.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
06.02.2007, 21:07 #7Без позывного
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Ваши фотографии просто великолепные, спасибо!
Сообщение от UA6HGY
06.02.2007, 21:12 #8
Cпасибо всем за ответы. Осталось только сделать блок питания и запитать эту железку
14.02.2007, 17:26 #9High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Андрей,эта радиостанция (Р-800 или,что то же самое РСИУ-3) была мне "родной" с 1967 по 1971 год,когда я молодым л-том попал служить в г.Братск в транспортную эскадрилью.Она стояла на всех с-тах и в-тах того времени,хотя уже и появлялись более новые Р-801(РСИУ-4) и Р-802(Р-805). В последующем с этими р/станциями я "встретился" в 1975-1980-х гг,когда уже после академии служил в истребительном полку,и они стояли на спарках УТИ МиГ-15.Ввиду их "допотопности" их побаивались офицеры,уже привыкшие к чисто механической настройке более современных р/станций через ЗУ(запоминающее устройство).Эта самолетная УКВ(т.н. командная) р/ст действительно имела диапазон 100-150 МГц(в дальнейшем диапазон для УКВ связи в авиации стал 118-140 МГц),она была 4-х канальная,т.е.на каждый канал в блок А(передатчик) и блок Б(приемник) устанавливался свой кварц.На Вашем фото их не видно.К-т состоял,кроме блоков А и Б,еще из блока В (блок питания),и блок И (блок настройки),ну и конечно антенна(четверть-волновый штырь в виде "крылышка" и пульт управления(блок П).Все это питалось от бортсети пост.27 В и перем.115 В 400 Гц.Если у Вас есть схема,то запустить приемник,в принципе,можно.Настройку его можно делать и без блока И ("по шумам",при выключенном ПШ).При этом ручки настройки д.б.установлены по шкале примерно в соответствии с номером установленного кварца,иначе можно настроиться на гармонику(т.н."ложная настройка"),при которой связь на близком расстоянии будет,а на нормальном - нет.Успехов Вам...Очень хотелось-бы спросить,а зачем Вам это нужно,да,наверное - нужно...
Последний раз редактировалось RW9CC; 14.02.2007 в 17:34.
73!Олег
02.03.2007, 20:23 #10Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
Р-800 (РСИУ-3м)
В 1968 году, когда мне было 20 лет, у меня "случайно оказался" весь штатный наземный комплект р/ст. РСИУ-3м. На фото вижу приемник этой р/ст., который в те годы я переделал на "плавный диапазон" следующим образом: освободил часть передней панели от пульс-мотора, реек и закрыл образовавшиеся отверстия дюралевой пластиной. С внутренней стороны передней панели спаял простую схему перестраиваемого генератора (гетеродина) на 7 Мгц, вывел ручку подстроечного конденсатора КПВ и таким образом осуществлял настройку на сигнал корреспондента в 2-х метровом диапазоне. При этом не забывал подстраивать две оставшиеся ручки, согласно укзанных частот на шкале черного цвета (т.е. смеситель и УВЧ). Передатчик не переделывал, а использовал для работы в 2-х метровом диапазоне кварц А-520.
В 1968 году, когда мне было 20 лет, у меня "случайно оказался" весь штатный наземный комплект р/ст. РСИУ-3м. На фото вижу приемник этой р/ст., который в те годы я переделал на "плавный диапазон" следующим образом: освободил часть передней панели от пульс-мотора, реек и закрыл образовавшиеся отверстия дюралевой пластиной. С внутренней стороны передней панели спаял простую схему перестраиваемого генератора (гетеродина) на 7 Мгц, вывел ручку подстроечного конденсатора КПВ и таким образом осуществлял настройку на сигнал корреспондента в 2-х метровом диапазоне. При этом не забывал подстраивать две оставшиеся ручки, согласно укзанных частот на шкале черного цвета (т.е. смеситель и УВЧ). Передатчик не переделывал, а использовал для работы в 2-х метровом диапазоне кварц А-520.73! Александр (UA0AAM)
