АМ сейчас не используется и приемники Р-870 отставлены в дальний уголок. ЧМ принимается плохо - очень широкая полоса ПЧ. Если вывести вторую ПЧ 1600 КГЦ после второго смесителя, получаем конвертор с диапазоном 100 --- 150 МГЦ. ПЧ снимается с каскада через небольшую емкость и отрезком экранированного провоа подается на ВЧ разъем,установленный на передней панели вместо предохранителя. Предохранитель изолируется и убирается внутрь,все равно никогда не сгорал. Совместно с КВ приемником - все виды модуляции SSB,CW,АМ. В режиме АМ за счет узкой полосы ПЧ КВ приемника принимается узкополосная ЧМ. В режиме SSB - профессиональная узкополосная фазовая модуляция,причем намного лучше ,чем на ЧМ детектор . Для сравнения : Cлабая станция с фазовой модуляцией --- едва заметное подавление шума. На смесительный детектор --- прием рззборчивый. Если есть систематическая ошибка в настройке,нужно точнее подстроить дискриминатор датчика опорных частот. В качестве эталонной частоты можно взять выход контрольной частоты 50 МГЦ с частотомера и использовать гармоники. Прием CW,SSB качественный,без журчаний, так как сигнал гетеродина приемника Р-870 спектрально чистый. Кроме Р-870 можно использовать радиостанцию Р-809 --- приемная часть одинаковая. В рубриках ,,Куплю - Продам,, еще упоминается такая аппаратура,может эта заметка будет кому-то полезна.
