Придется все нагрузки с трансформатора снять . Если будет греться , то трансу скорее всего "кирдык". Да, еще переключатель сетевых обмоток в каком положении ?
Переключатель на трансе 220.
Читал здесь про лампочку шкалы.
Решил просто эту проблему походом на барахолку,там от мотоцыклов старых наковырял мне продавец. Могу поделиться..пара лампочек есть.
UA3RBJ Вам правильно сказал. Первым делом отключаете все нагрузки и включаете трансформатор на холостом ходу.Если продолжает греться(при условии что первичка на 220)-то похоже на короткозамкнутый какой-то обмотки, в перемотку его.Благо советская техника ремонтируема.Вопрос будет только в приобретении провода.
Ну или поискать по барахолкам такой транс,но это будет,думаю,сложнее и дольше по времени.
Удачи.
Лежит у меня такой транс без дела. Но пересылать из наших краев - врагу не пожелаешь!
Не спеша переделываю ВОЛНУ-К. Вариантов было много, даже ЭМФ на 90 кгц нашел, но реализую испытанный лет 35 назад вариант с ЭМФ на 500 кгц (3 и 0,6 кгц) и платой УПЧ от базового приемника. Передающая часть пока планируется на один диапазон и только телеграф.
спасибо вам за отклик.
сегодня напечатал документации от волна к.
будем работать! Яне имею такого опыта как вы,единомышленников рядом со мной нет. по этому пришлось к вам обратиться.
служил на острове в арктике радиотелеграфистом.
был приёмник р155 и передатчик р 140. работал и на р 143(багульник).
вот была у меня мечта с самого детства это приёмник волна к и тпс.
долго искал.. хотел,что бы "по родне" всё было..конечно в наше время они может и не удобны..Но,есть в этих приёмниках душа! настоящие они.. колоритны до сих пор.
провод от волны был перебит в нескольких местах... долго смотрел на него... думал из сотни концов,который приладить...! нашёл..с болью отпаял старый,..скрутил... и сложил отдельно в коробку с плохими от него лампами!!!
кто то скажет ,что я дубина..!! но как то вот так.. это на всю жизнь!
отец был радиотелеграфистом в армии,привёз ключ от туда тлг в своё время..
сам же на дембель притащил тоже. стоят на виду у всех домашних! как только терпят все это моё безобразие.
прошу прощения за флуд в теме. простите новичка.
Попался неисправный приемник ВОЛНА-К без ламп и блока питания, ожидавший утилизацию. Решил переделать на полупроводники. Удалил оставшиеся ламповые блоки. Вес существенно уменьшился. Схема - по мотивам "Базового приемника" Я.С. Лаповка (UA1FA).
Вложение 230989
https://www.youtube.com/watch?v=9TWN_E68ASc
Вложение 243637
вот моя радость!! рядом с кроватью. жена справа..волна слева!!!Вложение 243638Вложение 243639Вложение 243640
купил с крыма транс(межвитков замкнут всё таки он был у неё) в идеале!!!,что бы всё по родне!!.. ожила красавица!! спасибо дорогие за помощь.этот приёмник,как первая любовь..
смазал..,отполировал болтики.. некоторые на латунные заменил.сколько я искал в идеале!! сколько ночей,смотрел объявления... до чего же она колоритна!!.. оригинальна!!!
