Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    16.09.2007
    5
    Ищу схему Р-647
    Подскажите, пожалуйста, кто знает где найти схему р-647.
    Любое инфо об этом прошу скинуть ra6fvl@yandex.ru. либо оставить на форуме.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    А как она выглядит? Возможно есть аналог авиационной или общевойсковой.
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Есть у меня и передатчик и схема. Нужна еще?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Стас, киньте на мой е-маил фотографию Р-647, что это за зверь.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    У меня только принципиальная схема. Паспорта нет. Еле нашел схему.
    Передатчик валяется у родителей. На днях попробую сделать фотографию фотоаппаратом.
    Это корабельный передатчик конца 40-х начала 50-х годов состоящий из трех блоков. На выходе 2 ГУ-50. Частоты работы от 1 до 12 МГц. Очень простая схема чем и привлекателен. Высотой примерно чуть больше метра и в ширину сантиметров 40-50. Тяжелый очень. Ибо станина и мордочка выполнена в Сталинские времена ещё. Блоки выезжали вперед как у 250-ого.
    Добавлено через 26 минут
    Вот это близкий родственник Р-607.
    У Р-647 почти двойняшка, только цвета молотковой эмали и нижний блок совсем другой. В нижнем блоке у Р-647 коммутация в основном.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Вот сфотографировал наконец то Р-647, но схему пока не нашел.
    Кстати этот пердающий аппарат продается совсем недорого. Так шо коллекционеры и фулиганы могут подумать...)))
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Морская аппаратура радиосвязи создавалась своеобразными комплексами, как правило приемник и несколько передатчиков разной мощности. Судя по элементам внешнего вида пердатчика, приемник к нему возможно был Р-671 "Хмель", крышка под отсеком внешних кварцев один в один.
    С повышением требований к стабильности частоты появились приемники с отдельным блоком стабилизации и подстройки частоты гетеродина наподобие Р-675 "Оникс". Кто знает был ли морской вариант приемника Р-154 "Молибден", поделитесь информацией.
    Интересна тема о аппаратуре связи с использованием блока опорных частот 1-ОВ, применение которого позволило добиться высокой стабильности частоты и переходу к работе на одной боковой полосе. В старых журналах радио, как правило в февральских номерах, мелькали фотографии военных моряков на фоне апаратуры, часто с блоком 1-ОВ. Мне известен только передатчик Р-654 "Окунь" с таким блоком, наверняка был и приемник к нему наподобие Р-155 "Брусника". Возможно это Р-678 "........", кто знает были ли другие приемники морской апаратуры связи того поколения с блоком 1-ОВ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.01.2009 в 18:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    05.06.2007
    83
    8
    Р-647
    С уважением к участникам!
    Полностью согласен насчет "Хмеля", как минимум одна школа разработки (дизайна) с одного замеса.
    Всегда был уверен что Р-678 морской вариант Р-155 да и ссылка есть:
    http://www.cqham.ru/trx/r_678.html
    СК.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    На данной ссылке написано.......стационарный КВ радиоприёмник напольного типа для ВМФ, а потом и гражданского торгового и рыболовного флота......
    Как можно доверять такому изложению текста, особенно - НАПОЛЬНОГО ТИПА.
    Верх технической безграмотности.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.01.2009 в 12:25.
    Евгений.
    05.06.2007
    83
    8
    По Р-678 : нормальная информация - а какого он должен быть типа ? при его весогабарите - в основном ставился (монтировался) к полу. Видимо был снят с боевого применения и пошел в гражданку.
    А приемник Р250 ? его морской аналог - "Русалка" Р-670, внешне не сильно отличишь.
    Когда Р-250М2 один то можно сказать: настольного исполнения, а когда их два то это уже напольная стойка КМПУ. Все весьма условно.
    Если интересует какие приемники применялись на гражданских судах то можно посмотреть конкретную литературу.
    СК.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уважаемый СК122, если вы возьмете технические описания на радиоприемники то нигде не найдете такие термины как "настольные", "напольные", "настенные", "чемоданные" или "шкафные".
    Тип радиотехнического устройства определяется его схемными решениями, особенностями эксплуатации, но никак местом, где он стоит. К стати на фотографии приведенной ссылки приемник Р-678 (напольный) стоит на столе.
    В подобных справочных материалах надо приводить текст из технического описания производителя дословно, а не добавлять отсебятину и тем комментировать с позиции современного времени.
    Если у Вас есть информация о аппаратуре связи с использованием блока опорных частот 1-ОВ, применение которого позволило добиться высокой стабильности частоты и переходу к работе на одной боковой полосе, приведите ее.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.01.2009 в 13:01.
    Евгений.
