Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 98
Тема: Радиостанция Р-104
  1. #61
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А я помню вот такую Р-125. В переднем отсеке радисты, в заднем - штаб артиллерийского дивизиона и стояла эта машина не на передовой, а вблизи огневой позиции, т. е. там, где располагались орудия при стрельбе с закрытой позиции. И были в этой машине и Р-105 и Р-123 и Р-104 и Р-326 и ТА-57 и катушки с кабелем П-274
  2. #62
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Какой генерал, сядет он в такую, ага, да и не видели их(генералов).
    Не сядет - посадим.
  3. #63
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Какой генерал, сядет он в такую, ага, да и не видели их(генералов). У меня в военном билете была запись: "начальник радиостанции малой мощности", как раз этой Р-125й. А звание было - рядовой.
    Как же такое могло быть?
  4. #64
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Да так. Это же сержантская должность, не офицерская, и не генеральская
  5. #65
    QRPP
    23.06.2018
    Сотворил блок питания на +2.4 В и - 2.4 В для питания Упаковки питания носимого варианта. Однако не удалось добиться необходимой стабильности этих напряжений при переходе с приема на передачу. В результате сильно гуляет напряжение +100 В. Может кто либо сталкивался с такой проблемой?
    Допустимое отклонение 100в. плюс минус 20 %. Меняется только тембр звука прм приеме и передаче , и то не значительно. А вот питание + 2.4в. надоть устаканить кренками, схемы в нэте есть. Нестабильность накального напряжение сказывается на стабильности частоты, хотя в АМ режиме этого мона и не заметить.
  6. #66
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Стоят LM317 и LM337. Трансформатор ТН61. Источники опорного напряжения ваще на отдельных трансформаторах. Изменение напряжения +2.4 и -2.4 при переходе на передачу очень незначительны но они сильно влияют на напряжение +100 В.
  7. #67
    QRP Аватар для UR4DWP
    13.08.2014
    34
    40
    10
    12
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Комплектацию на 6 вариантов Р-125 я уже приводил.
    А вот на 104:
    - Р-104AM: 1x Р-104M, 1x Р-105Д, УМ-1
    -Р-104AMА: 1x Р-104M, 1x Р-108Д, УМ-1
    -Р-104AMП: 1x Р-104M, 1x Р-109Д, УМ-1
    Вложение 213520
    Вложение 213521
    Почему усилитель только на одной ГУ-50 ?
    А что бы противник не подслушивал. А эфир в те годы был чист как утренние росы...далеко было слыхать и 1 ватт
  8. #68
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Да уж! Я в середине 80-х годов из Бурятии на 80-метровом диапазоне миливаттами связи умудрялся проводить.
  9. #69
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Коллеги!
    Помогите распознать где на фото ремшланги от Р-250М2? Как видите один из них имеет дополнительные ШР разъемы и они различаются на двух с виду одинаковых кабелях.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240900 На одном ПАПА-ПАПА а на другом ПАПА-МАМА
    Приемника и доков уже нет,поэтому нужнв ваша помощь.
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 10.10.2019 в 13:36.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  10. #70
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Слева.
  11. #71
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Спасибо Альберт Александрович!
    Хочу уточнить Слева на верхнем(общем) снимке если смотреть на снимок,где ШР разъемы ПАПА-ПАПА?
  12. #72
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    У Р-250м нет разъёмов 12-ти контактных, только 7-ми. Вот и смотрите.
  13. #73
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    4
    Ну как же нет? Питание подаётся через 12-ти контактный разъём.
    Вот схема шлангов из тех. документации:
  14. #74
    07.01.2012
    759
    414
    382
    в приёмнике Р-250м2,
    в Р-250м питание приходит на фишку 7 контактов (мама). И фишки (папа) 7 контактов (в обоих модификациях)
    предназначены для подключения моторов АПЧ . Книги - 3 шт. передо мной на столе(если чё )
  15. #75
    12.09.2015
    4
    Вопрос был задан о шлангах Р-250М2.
  1. Радиостанция А-7Б
    от Юра100 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 15:50
  2. Радиостанция Р-148
    от Zenonas в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:34
  3. Радиостанция А-7А
    от Радист в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 23:15
  4. Радиостанция РС-46м ,РС-23. РВ-1М
    от Alex54 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 23:21
  5. Радиостанция на 2м
    от RZ6AHY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 17:10
