22.02.2008, 13:11 #1
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
Радиостанция Р-118
Прошу совета знающих данную радиостанцию.
Предложили купить, практически за безценок.
Перерыл весь интернет. Информации практически нет, дескать, была такая радиостанция, ныне снята с вооружения.
Подскажите, пожалуйста, технические характеристики.
Стоит-ли с ней связываться, применительно к радиоюбительской связи?
SUV.
22.02.2008, 13:27 #2
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Если память не изменяет с 83 года,то частота до 20мГц.если Ваш шек не одна комната и не 5 квадратных метров,а душа томится от вида армейской стац.техники связи выпуска 50-60 годов ,то самое оно.Можно( если за копейки) взять из-за УМ на рогатке ГУ80 или 81 точно не помню,а так только если для музея.Да ,приёмник там Р154-это если 118 не найдёте посмотреть целиком то смотрите приёмник.
22.02.2008, 15:27 #3
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Попутно еще вопрос кто нибудь переделывал ее чтоб работала до 28 мгц много ли мороки
можно достать оконечный блок, а я хочу УМ на 81 сделать стоит ли заморачиваться?73 Vlad (UT7EV)
22.02.2008, 15:57 #4
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Р-118. Существует несколько ( 5-10) модификаций. Пожалуй, единственный передатчик с выходной лампой ГУ-81М и питанием от однофазной сети 195-235В. Вид работы CW и АМ. Диапазон с возбудителем ВТ-44 - 1,5-12МГц. На этот же диапазон расчитано и согласующее устройство. Выходная мощность в CW не менее 400 Вт, в АМ не менее 100Вт. Это по паспорту. В выходном блоке используются лампы ГУ-50 (драйвер), и ГУ-81М с Uа-2300/1350В, Uэкр.с.-+250В. Без переделок раскачивал 5 ватами на 80 метрах до уровня 500Вт. Анодный трансформатор с большим запасом по мощности (имеется в виду для режима SSB) Полный комплект (5 блоков в общей раме) весит 350 кг. Ориентировочные размеры-ширина ~90см, высота ~120см, глубина~50см.
P.S. Переделать можно абсолютно всё! Вопрос только в цене и разумности переделки. И первый и второй критерий каждый определяет для себя сам.
22.02.2008, 16:02 #5
- 08.05.2002
- 43
- 904
Очередной груз раритетного хлама. Не нужно смотреть на то что его дают бесплатно, вкладывать свои деньги и время в это старье придется потом, когда возьмете, чтоб оно наконец заработало.
На мой взгляд эту дуру брать себе такой же бред и абсурд как и покупать Р-140 и подобный хлам. Р-118 актуальна была ещё 10 лет назад, теперь - вряд ли стоит связываться.Свободный оператор
25.02.2008, 12:40 #6
25.02.2008, 14:18 #7
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 76
- 248
- 385
- 305
Здравствуйте тов. SUV из KOROLEV nr. Moscow. У вас в городе очень много грамотных радиолюбителей. Если у вас даже позывного нет, вам Р118 действительно не нужна. Если КВ позывной всё же у вас есть и вы умеете самостоятельно разбираться в конструировании и изготовлении КВ аппаратуры, то имеет смысл данную станцию приобрести, но от неё , как правильно заметили ранее, можно использовать несколько блоков, в частности блок питания. блок оконечного каскада и возможно УСС. Не слушайте тех кто утверждает что сегодня это хлам. Советская техника ещё нас с вами переживёт! Р-118 великолепный конструктив и необходимый набор деталей для изготовления надёжного и безотказного КВ усилителя мощности. Нет проблем сделать все 9 диапазонов, а когда и 5 мегагерц выделят (Возможно)нашим радиолюбителям -ему цены не будет. При соответствующем изготовлении, у вас получится отличный и надёжный КВ усилительс выходной мощностью более 1 киловата на ВСЕХ диапазонов. Разумеется для этого нужно потрудиться. Успеха! Владимир.
25.02.2008, 15:38 #8
- 14.10.2006
- 42
- 34
- 29
- 15
25.02.2008, 16:51 #9
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,526
- 2072
- 137
Под словом радиостанция, Вы что имеете ввиду? Передатчик с приемником или только передатчик? Если приемник от нее, то Р-154 это никак не для НАМ-radio в настоящее время. Это уж точно. И с передатчика толку не будет. Так только, какую-то базу с него взять для каких-то конструкций. Это если уж имеется конструкторская жилка и достаточный багаж знаний для этого. Тогда можно дерзать. Если в таком виде, как она есть в целом, для повседневной работы в эфире, ну-с, наврядли вы сможете на ней работать.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
26.02.2008, 00:39 #10
- 27.01.2008
- 76
- 125
- 10
А я на ней всю срочную в 60-тых годах, в пехоте, сибирь. Кунг на шасси ГАЗ-63, питание 220 вольт от АБ-4.... или ГАБ,Р-253 от аккум. По Р-154 принимали карты погоды,работали в основном телетайпом на аппаратах СТ-2м или морзянкой если проход плохой. Ретранслировали (УКВ-КВ) связь с самолетами и держали круглосуточно связь из Алтайского края с Новосибирском. Воевали с китайцами на о.Даманском, а оттуда перебросили весь полк самолетами в Чехословакию, оттуда и дембельнулся. Была бы возможность сейчас купить ее вместе с кунгом,поставил бы в огороде и сделал бы из нее конфетку.
Последний раз редактировалось UA1ZI; 26.02.2008 в 00:59.
26.02.2008, 07:06 #11
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,526
- 2072
- 137
Для лирики сойдет . Да, кунг сгодится, а вот все остальное... Это в войсках, работа на одной частоте. Переход на другю - это время. И передатчик, который отдельно, и приемник перестраивать надо. Это не трасивер, где приемник и передатчик одной ручкой маслаем. Интересно посмотреть как в контесте на 118 работа будет кипеть . Вообще-то можно, если стоять на одной частоте...
27.02.2008, 23:25 #12
- 27.01.2008
- 76
- 125
- 10
Детское понятие о связи в войсках в 60-х годах. Нас выдвинули, всвязи с активностью супостата, в чистое поле к границе, за 600 км от дивизии. Связь только по Р-118. Из – за большой нагрузки, работали сразу по двум каналам ЧМ. По одному молотил СТ-2м (только успеваем ленточки клеить) по второму радиограммы морзянкой и служебная связь. И все это вместе модулируется по АМ (телефон, глубина модул. ограничена) с выносного пульта в палатке командира в 500 метрах. Естественно полный дуплекс на разнесенных частотах и никаких прием -передача. Смена частот (еще тот геморрой, пока все наладится) не менее 2-х раз в сутки. И попробуй оставить часть без связи. Радиолюбительская связь после этого – детский лепет.
03.03.2008, 13:50 #13
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Если нет позывного то и 118-ю переделывать ненадо, разве что на одну фазу
03.03.2008, 15:17 #14
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Что значит одна фаза?
73. Владимир (г.Иркутск)
03.03.2008, 16:35 #15
- 02.05.2003
- 413
- 14
у 118 вроде как трансформатор 3-х фазный стоит в БП. Длинный и тяжёлый очень.
