Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Радиостанция Р-118
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Радиостанция Р-118
    Прошу совета знающих данную радиостанцию.
    Предложили купить, практически за безценок.
    Перерыл весь интернет. Информации практически нет, дескать, была такая радиостанция, ныне снята с вооружения.
    Подскажите, пожалуйста, технические характеристики.
    Стоит-ли с ней связываться, применительно к радиоюбительской связи?
    SUV.
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Если память не изменяет с 83 года,то частота до 20мГц.если Ваш шек не одна комната и не 5 квадратных метров,а душа томится от вида армейской стац.техники связи выпуска 50-60 годов ,то самое оно.Можно( если за копейки) взять из-за УМ на рогатке ГУ80 или 81 точно не помню,а так только если для музея.Да ,приёмник там Р154-это если 118 не найдёте посмотреть целиком то смотрите приёмник.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Попутно еще вопрос кто нибудь переделывал ее чтоб работала до 28 мгц много ли мороки
    можно достать оконечный блок, а я хочу УМ на 81 сделать стоит ли заморачиваться?
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Р-118. Существует несколько ( 5-10) модификаций. Пожалуй, единственный передатчик с выходной лампой ГУ-81М и питанием от однофазной сети 195-235В. Вид работы CW и АМ. Диапазон с возбудителем ВТ-44 - 1,5-12МГц. На этот же диапазон расчитано и согласующее устройство. Выходная мощность в CW не менее 400 Вт, в АМ не менее 100Вт. Это по паспорту. В выходном блоке используются лампы ГУ-50 (драйвер), и ГУ-81М с Uа-2300/1350В, Uэкр.с.-+250В. Без переделок раскачивал 5 ватами на 80 метрах до уровня 500Вт. Анодный трансформатор с большим запасом по мощности (имеется в виду для режима SSB) Полный комплект (5 блоков в общей раме) весит 350 кг. Ориентировочные размеры-ширина ~90см, высота ~120см, глубина~50см.
    P.S. Переделать можно абсолютно всё! Вопрос только в цене и разумности переделки. И первый и второй критерий каждый определяет для себя сам.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Очередной груз раритетного хлама. Не нужно смотреть на то что его дают бесплатно, вкладывать свои деньги и время в это старье придется потом, когда возьмете, чтоб оно наконец заработало.
    На мой взгляд эту дуру брать себе такой же бред и абсурд как и покупать Р-140 и подобный хлам. Р-118 актуальна была ещё 10 лет назад, теперь - вряд ли стоит связываться.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Точно, до 12мГц-уже забыл-да и работал на ней только один раз.
    Целиком и полностью.А у Вас зачем Р-250 ,nostalge???
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Здравствуйте тов. SUV из KOROLEV nr. Moscow. У вас в городе очень много грамотных радиолюбителей. Если у вас даже позывного нет, вам Р118 действительно не нужна. Если КВ позывной всё же у вас есть и вы умеете самостоятельно разбираться в конструировании и изготовлении КВ аппаратуры, то имеет смысл данную станцию приобрести, но от неё , как правильно заметили ранее, можно использовать несколько блоков, в частности блок питания. блок оконечного каскада и возможно УСС. Не слушайте тех кто утверждает что сегодня это хлам. Советская техника ещё нас с вами переживёт! Р-118 великолепный конструктив и необходимый набор деталей для изготовления надёжного и безотказного КВ усилителя мощности. Нет проблем сделать все 9 диапазонов, а когда и 5 мегагерц выделят (Возможно)нашим радиолюбителям -ему цены не будет. При соответствующем изготовлении, у вас получится отличный и надёжный КВ усилительс выходной мощностью более 1 киловата на ВСЕХ диапазонов. Разумеется для этого нужно потрудиться. Успеха! Владимир.
    14.10.2006
    44
    34
    29
    15
    Ну надо-же от кого, от кого, а от Вас я не ожидал таких слов... тоже перешли на буржуинов?
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Под словом радиостанция, Вы что имеете ввиду? Передатчик с приемником или только передатчик? Если приемник от нее, то Р-154 это никак не для НАМ-radio в настоящее время. Это уж точно. И с передатчика толку не будет. Так только, какую-то базу с него взять для каких-то конструкций. Это если уж имеется конструкторская жилка и достаточный багаж знаний для этого. Тогда можно дерзать. Если в таком виде, как она есть в целом, для повседневной работы в эфире, ну-с, наврядли вы сможете на ней работать.
    27.01.2008
    78
    125
    10
    SUV.
    А я на ней всю срочную в 60-тых годах, в пехоте, сибирь. Кунг на шасси ГАЗ-63, питание 220 вольт от АБ-4.... или ГАБ,Р-253 от аккум. По Р-154 принимали карты погоды,работали в основном телетайпом на аппаратах СТ-2м или морзянкой если проход плохой. Ретранслировали (УКВ-КВ) связь с самолетами и держали круглосуточно связь из Алтайского края с Новосибирском. Воевали с китайцами на о.Даманском, а оттуда перебросили весь полк самолетами в Чехословакию, оттуда и дембельнулся. Была бы возможность сейчас купить ее вместе с кунгом,поставил бы в огороде и сделал бы из нее конфетку.
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Для лирики сойдет . Да, кунг сгодится, а вот все остальное... Это в войсках, работа на одной частоте. Переход на другю - это время. И передатчик, который отдельно, и приемник перестраивать надо. Это не трасивер, где приемник и передатчик одной ручкой маслаем. Интересно посмотреть как в контесте на 118 работа будет кипеть . Вообще-то можно, если стоять на одной частоте...
  12. #12
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Цитата Сообщение от RA0CL Посмотреть сообщение
    Для лирики сойдет . Это в войсках, работа на одной частоте. Переход на другю - это время. И передатчик, который отдельно, и приемник перестраивать надо. Это не трасивер, где приемник и передатчик одной ручкой маслаем. Интересно посмотреть как в контесте на 118 работа будет кипеть . Вообще-то можно, если стоять на одной частоте...
    Детское понятие о связи в войсках в 60-х годах. Нас выдвинули, всвязи с активностью супостата, в чистое поле к границе, за 600 км от дивизии. Связь только по Р-118. Из – за большой нагрузки, работали сразу по двум каналам ЧМ. По одному молотил СТ-2м (только успеваем ленточки клеить) по второму радиограммы морзянкой и служебная связь. И все это вместе модулируется по АМ (телефон, глубина модул. ограничена) с выносного пульта в палатке командира в 500 метрах. Естественно полный дуплекс на разнесенных частотах и никаких прием -передача. Смена частот (еще тот геморрой, пока все наладится) не менее 2-х раз в сутки. И попробуй оставить часть без связи. Радиолюбительская связь после этого – детский лепет.
  13. #13
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Если нет позывного то и 118-ю переделывать ненадо, разве что на одну фазу
  14. #14
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Что значит одна фаза?
  15. #15
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    у 118 вроде как трансформатор 3-х фазный стоит в БП. Длинный и тяжёлый очень.
  1. Радиостанция Р-104
    от UR5MGF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 04.12.2023, 20:51
  2. Радиостанция
    от AlexP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:32
  3. Радиостанция А-7А
    от Радист в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 23:15
  4. Радиостанция РС-46м ,РС-23. РВ-1М
    от Alex54 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 23:21
