Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Р-862...863
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Р-862...863
    на этих радиостанциях на алюминиевых платах стоят сопротивлении размерами 6х10мм. так вот эти сопротивлении закреплены на радиаторе резьбой и гайкой...на них цветные точки белое красное и черное. каким номиналом они?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Георгий.
    А тестером не пробовали воспользоваться?
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от ut4fa Посмотреть сообщение
    Георгий.
    нет....там гдето 0.1...0.5 ома.
    Георгий
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Если есть точный (например, цифровой) тестер можно сделать так:
    1) берете резистор номиналом несколько Ом, который можно точно измерить, измеряете прибором;
    2) соединяете последовательно этот резистор с неизвестным
    3) измеряете.
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    нет ну как измерить дело понятное но таких сопротивлении я встречаю очень редко...так вот интересно как они шифруются.
    Георгий
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Скорее всего, что маркировка на этих резисторах чисто условная и наносится вручную на заводе изготовителе. Поскольку отнести данные резисторы, к массово выпускаемым, скорее всего нельзя. Вероятно производятся мелкосерийно по заказам других предприятий и маркировка носит условный характер для того, чтобы не перепутать при монтаже.
    Лично у меня есть блок от какой то р/ст. и там установлены несколько десятков таких резисторов номиналом 0,1, 0,5, 17,5, 25, 50, 62 и 100 Ом.
    На одних вручную краской нанесены точки разных цветов, на других полоски.
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    вот вот мне нужны 0.1..0.15ом !
    Георгий
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Некоторым помогает,если нечем измерить...
    Вложения Вложения
