07.12.2008, 05:33 #1Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 423
- 30
Р-134М
Если у Вас был опыт в использовании Р-134м прошу поделиться.
Последний раз редактировалось Русский; 15.11.2009 в 22:30.
Русский
09.12.2008, 18:51 #2High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Радиостанция хорошая, но вопросы интересные -раз она передаёт, значит и помехи могут быть. А по эксплуатации - где? В танке или КШМ? Потому, что у радиолюбителей их мало.
"Беркут-М" выпускалась после развала Союза в Запорожье...73. Владимир (г.Иркутск)
10.12.2008, 21:58 #3Low Power
- 29.03.2008
- Slovakia - Ruzomberok - Turik
- 78
- 73
- 23
- 7
P134
privet, dve nedeli est u menja P134 postrojil istocnik pitania, teper proverjaju kde by ja nasol schemku garnitury ???
11.12.2008, 12:51 #4Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Не путайте людей, "Беркут" совершенно другая радиостанция. Зайдите на сайт Запорожского завода "Радиоприбор" и посмотрите хотя бы внешний вид и технические характеристики этих радиостанций. Там есть и Р-134 и "Беркут".
Про удобства говорить не приходится! Станция по сервису абсолютно никакая. Посудите сами, под указателем частоты (цифровой шкалой назвать - язык не поворачивается) крышка, а под ней 40 !(сорок. 8 рядов по 5 переключателей) "клювиков" для набора частоты. Как Вы думаете, удобно эфир сканировать? Притом, на каждую частоту необходимо заранее настроиться САУ (оно там автомат). Так что, если без переделок, то она абсолютна не пригодна для радиолюбительского эфира -если только всё время стоять на одной частоте.
А вообще, знакомый эксплуатировал по очереди Р-134, "Беркут" и Р-163-50К. Его заключение-самая хорошая из них Р-134. Не знаю, по каким параметрам он это определял, но от техников слышал, что "Беркут" "сырая" станция и в войсках не прижилась. Там есть особенность, которая всё портит. Корпус станции служит радиатором, и представляет из себя силуминовый короб в котором в кросс-плату вставлены остальные блоки трансивера. При работе корпус разогревается, и разъёмы начинают отходить, проподает контакт, и как следствие-поломка.
12.12.2008, 18:44 #5High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
TRANSIT вот так не надо...
Радиостанция Р-134, шифр работ "Беркут", разрабатывалась Воронежским НИИ связи (названия ящика, фамилии конструкторов - всё есть.).
В серийное производство была отдана в Запорожье. У меня Р-134 за номером 002 (1979года выпуска, тогда же я на ней и работал в эфире.).
Р-134М (Беркут -М) разработана уже в Запорожском КБ. Это совершенно другая станция -и по элементной базе и по схемным решениям.После 1992 года советскую классификацию Р- не оставили , а "Беркут-М" сохранилась.
Так за какую станцию Вы говорите? Сфотографируйте...будет проще разговаривать.73. Владимир (г.Иркутск)
15.12.2008, 09:56 #6Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Вот ссылка на "Беркут-М" - http://www.radiopribor.com.ua/forming.php?id=16&lang=ru
а эта - на Р-134 - http://www.radiopribor.com.ua/forming.php?id=18&lang=ru
Возможно, UA0SQ и прав, я не настаиваю. Маркировка военных изделий не всегда понятна посторонним, но то, что выпускает Запорожье - абсолютно разные станции.
15.12.2008, 10:36 #7Без позывного
- 12.01.2007
- 10
Имею Р-134 без я "М", нравится очень,хочу ещё прикупить одну.
Уже два года она у меня, ни разу не подвела.
В ней сделана плавная насторойка (делал не я), встроен унч на ун14.
И больше, я считаю ничего там делать не надо.
Греется в ней самую малость ОГ и радиатор усилителя, но для этого нужно очень долго поработать на передачу. Разъёмы у блоков надёжные. Хорошо работает защита в усилителе.
Если нагрузка ему не нравится(КСВ большое,сопротивление отличное от 50-75 ом и тд.),
уменьшается мощность, индикаторная лампочка показывает несогласовку.
Мощность регулируется практически от нуля и до 50 вт(в моём экземпляре), есть и режим авто. По приёму тоже не заметил ничего плохого.
Летом, во время атмосферных разрядов мне на ней слушать эфир было удобней, чем например на Р-399А.
Р-155-ому уступает, этот можно слушать вечно, не надоест.
Один минус у этой станции, я считаю, очень уж она неудобна в ремонте.
Вкратце по-крестьянски кое-что написал, спрашивайте,я про неё не в сети прочитал,она у меня есть.
18.12.2008, 15:20 #8Low Power
- 29.03.2008
- 78
- 73
- 23
- 7
P134
Nedelja prosla ostorozno prodolzal nabljudaniei uznal/pereklucateli pravilno s telegrafnoj pristavkoj rabotajet v telegrafom,otdaet vyse cem 60 WATT, prijomnik chorosij, OM nerabotaet . I bez telegrafnoj pristavki nerabotaet ni AT ni OM na peredacu nado kopatsja v naverno v bloke 5 i mozbyt kudato po drugomu mestu a kto to pridumal raspajku etu v nizu a ne prosto vilki i rozjomy, uch jolki palki zacem ????dla polevych uslovij ??? Dla tech kotorye ne imejut DOC ja nasnimal schemy i perecen detalej i obsluzivanie 2 stuki papki tolko ukazite adres ja prislu nasnimanuju DOC no iz drugovo mesta kde bystrodejstvujuscij internet
, doma u menja prisojedinenie tolko cerez EDGE modem i eto kolicestvo dannych prosto nevozmozno peresyljat. Poka! 73 ! de OM6SK Jaro
20.12.2008, 09:02 #9Low Power
- 29.03.2008
- 78
- 73
- 23
- 7
privet, prodolzaju,cital dumal razbiralsja i nasol ja v bloke 5-2 /moduljator/ neispravnoe rele J4 ne zamykalo 1 - 2 a tolko 2 - 3 znacit pazresalo tolko pabotu v B rod raboty normalno dolzno zamknut 1 - 2 .Ja nemnozko prorval pecatanuju platu iz 3 a propajal 1 -2 i esco nasol korotkoe zamykanie posle zborki PDST rabotajet normalno. Bratci a schemku statnoj garnitury k P134 kto nibud neimeet ???
20.12.2008, 18:31 #10Low Power
- 29.03.2008
- 78
- 73
- 23
- 7
p134 garnitura
Posle obeda nasol na inete preamplifier with electret mike i postrojil i rabotaet
nemnozko pocistit i vstavit v korobku i budet nastojascaja garnitura HI
teper nada iskat kvarc 66 MHz 40 MHz jest pomogite pozalsta s kvarcem
izvinajus jest bremeni ja uze pensioner u menja 61 let 73 de OM6SK Jaro
Добавлено через 49 секунд
izvinajus jest vremeni ja uze pensioner u menja 61 let 73 de OM6SK JaroПоследний раз редактировалось OM6SK; 20.12.2008 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
25.01.2009, 20:10 #11Low Power
- 29.03.2008
- 78
- 73
- 23
- 7
prodolzanie
Zdravstvujte, nemnozko potoropilsja i P134 rabotajet i na niznojj bokovoj. Cto i kak uze bylo razrabotano, mojo malenkoe novoe kak polucit nuznye castoty 80 MHz i 66 Mhz esli vozmozno s razstrojkoj.....
na materinskich platach kompjuterov mozno najti interesnye stuki naprimer
metaliceskie korobocki kde osciljatory i jest vozmoznost najti i 80 MHz i 66 MHz i eti castoty nado dobavit v blok 3 - 1. I teper kak polucit razstrojku. Pitanie XO idot cerez reostat /peremennoe soprotivlenie i posle etovo soprotivlenia na emkosti 100 mikrofarad i 100 k protiv zemle i prodolzaju na osciljator. Nominal peremennovo rezistora 270, 330 ohm i polucitsja razstrojka okolo 800 Hz.Eto poka do vremeni kogda uspeju s kvarcami. V obsce pitanie je beru iz bortovoj seti 27V na MA7805
KPEH ??? s odnoj diodoj dla povysenia napriazenia na 5,5V
Pereklucatelem podajetsja pitanie na XO 80 MHz ili na XO 66 MHz. vychody XO sojedineny kazyj cerez kondenzator /emkost/ s nominalom 820 pF.I regulirovka kazdovo vychoda cerez potenciometer ? nepomnju teper kak skazetsja peremennoe soprotivlenie na regulirovku naprjiazenia nominal 2k2
dva dna rabotal na diapazone 80 m. Druzjam i mne nravilas rabota c P134.
izvinajus za eto pismo esli by ja pisal s azbukoj bylo by nuzno garazda bolee vremeni, trudno iskat bukvy i nechvataet vremeni. Prosu kto ponjal perepisite pravilno na russkij jazyk. Nechocu vredit P134 znacit mechaniceskie raboty strogo zaprescajutsja znacit 80 MHz ili 66 MHz vchodjat v P134 cerez koaxialnyj razjom BNC vlevo vnizu kde kryska korektor 500 kHz, krysku neisportit i ne poterjat, pust i u kolekcioner radost
om6sk/sobacka/inmail.sk
73 de OM6SK
Jaro
ne chocet vzjat schemku !!!! posovetujte komu mogu prislat schemku ??? na email ??
v rode prostenkaja no odin raz uvidet lucse cem tri raza slusatПоследний раз редактировалось OM6SK; 26.01.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
31.01.2009, 18:00 #12Low Power
- 29.03.2008
- 78
- 73
- 23
- 7
poprobuju dobavit fajl
schemku
73 de OM6SK
Jaro
p.s. tam na vychode vnizu osibka cerez kakoe nibud vremja budet vsjo pravilno
uze bez osibki
chotel
dobavit fotografiu dorabotki LSB USB i 1,2 kHz razstrojka plavno
i mesto vchoda 66/80 MHz v aparat P134
udalil fajl s osibkoj
opjat nechocet vzjat fajl - bad gatewayПоследний раз редактировалось OM6SK; 03.02.2009 в 21:05. Причина: osibka v schemke
31.01.2009, 23:10 #13Standart Power
- 26.04.2007
- 140
- 22
Здравствуйте все!
Я тоже внимательно прочитал эту тему, и могу сказать, что если не на чем больше работать, то эта р/с тоже годиться.
Я являюсь начальником коллективки RZ3AXG, и мы звучим в эфире с 1994 года. Первые связи проводили на р-130М, потом появилась р-134М (наши умельцы разработали валкодер, ручку настройки использовали от р-311, на небольших стойках плата крепилась слева), в последствии были аппараты и Yeasu FT990, и Ic-746, 706МК, 706MKII, 718 и т.д. Так вот позже сравнивая в работе все эти аппараты, могу сказать, что р-134 не уступала японцам, но еще раз подчеркиваю, что если больше не на чем работать. Есть возможность взять аппарат, возьмите Icom. Причину объясню. Коллективка школьная и наш QTH находится в неблагоприятном месте, с трех сторон проходят ЛЭП (3 шт. одна из них 500 кВ). Так вот стоял у нас FT-990, и приносит к нам на пробу RK3BL Ic-746 (простой, только первые появились). Ставим рядом, через антенный переключатель подключаем оба аппарата (только по приему проверяли), и конечно Icom выиграл, меньше шумов. Потом я купил Icom-718, вот пацаны издевались, хорош аппарат. Это не реклама, это просто быль.
Вот теперь Р-130 и р-134 у нас в музее.
Кстати в музее 152 приемо-передающих экспоната.
http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/station1.htm
С уважением Павел. de RV3BC.
01.02.2009, 00:39 #14QRP
- 25.02.2005
- Киев
- 26
очень не плохой аппарат ,была возможность выбрать из пяти аппаратов ,присутствует разница в чуствительности от 1 до 5 мкв
01.02.2009, 17:09 #15Standart Power
- 26.04.2007
- 140
- 22
Уважаемый коллега, я не советую. Я просто поведал историю одной коллективки. А то, что над Ic-718 издевались ребята, это факт. В режиме PSK и SSTV работали полной мощностью, т.е. 100 ватт в минитестах и аппарату хоть бы хны. В это время на коллективке был еще один радиолюбитель RV3AU, Виктор, сейчас он тоже открыл свою коллективку RK3AZZ, и использует Ic-718, говорит для детей это То, что надо. Услышите в эфире поинтересуйтесь у него. А по поводу электромагнитной обстановки выход есть. Использование приемных антенн (мы используем Magnetic loop). Если раньше помеха по S-метру была 8 баллов, то при приемной антенне - шумов НОЛЬ. В журнале Радио, помоему за 1987 год была заметка со ссылкой на западную публикацию, я в то время изготовил из обыкновенного хала-хупа, поставил на подоконник и провел QSO с Питером на 40 м. И еще случай. У нас есть сосед (метров 70 между антеннами). Так вот он любил участвовать в Чемпионатах и Кубках России в однодиапазонном зачете, только на 40 м. И итоге по приему у нас было "глухо как в танке". Но поставив по приему ML, дошли до того, что он работает в начале участка SSB, я в конце и я его не слышу (это тоже правда).
Желаю удачи.
Павел. de RV3BC.
