Показано с 1 по 12 из 12
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1645
    1864
    Р-104 ПЧ-690кГц
    ПЧ-690кГц исполнены в броневых сердечниках по два звена. второе звено с емкостной связи от первого садится на входе упр.сетки лампы УПЧ а второй его конец на общем корпусе.
    Какое ихнее назначение и на какой частоте они резонируют?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это "классический" полосовой фильтр . Со всеми вытекающими ...
    Смысл применения в том , что при правильно выбранной связи между контурами можно получить более крутые скаты , чем в одиночном контуре . Частоты настройки только теоретически одинаковы . Практически они отличаются ненамного . В данном случае килогерц на 10 .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это восьмиконтурный ФОС радиостанции.
    Все контуры настраиваются по максимуму АМ-сигнала с частотой 690кГц поданного от ГСС на управляющую сетку лампы смесителя (5 в кружке) и контролем вольтметром переменного тока на гнезде ТЛФ.
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    значит лучше ставить двух контурный фильтр в место одиночных? (см. схему)
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.05.2010 в 21:28.
    Георгий
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Разумется.
    Дело в том, что чем больше контуров стоят последовательно по каскадам тракта УПЧ, тем прямоугольней результирующая хар-ка всего тракта.
    В приёмной аппаратуре 40-60-х годов не было отдельного ФОС.
    Там селекция осуществлялась суммированием участия каждого каскада ПЧ со своим контуром в нагрузке.
    Это была мера вынудденная, т.к. усилительные свойства первобытных радиоламп были низкие и применение резонансного усилителя ПЧ позволяло усиливать сигнал по максимуму.
    Появление радиоламп и транзисторов с высоким коэффициентом усиления позволило снизить требования к промежуточным каскадам УПЧ, тем самым повысилась устойчивость усиления.
    Селекция по ПЧ была возложена на отдельно выполненный после смесителя полосовой фильтр из n-ого числа контуров. Именно в такой связке возможно формирование максимальных хар-к фильтра.
    Тем не менее, получение результирующей АЧХ любого усилительного тракта всегда сопряжено с наложением (сквозное суммирование) их АЧХ, что в результате обеспечивается улучшение селектирующих свойств системы в целом по аналогии многоконтурного полосового LC- фильтра.
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    Борис спасибо. могли ответить коротко. значить 1ПЧ двухконтурный фильтр с емкостной связью и 2ПЧ трехконтурный фильтр с емкостной связью а не восьмиконтурный ФОС как вы указали выше.
    Георгий
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    И да, и нет.
    Да - потому, что эффект наложений характеристик восьми одиночных контуров приблизительно сопоставим с восьмиконтурным ФОС.
    Нет - формируя селекцию каскадов в группы по два связанных контура (фильтра) разработчики улучшили общую картину АЧХ не потеряв при этом начительно усиления.
    Другими словами - "золотая середина" конструкторов тех лет.
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    значит хочу эти контуры вывести на 500кГц ну и далее смотрите схему...
    Георгий
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Как известно, ЭМФ имеет значительные потери в полосе прозрачности 12-18дБ.
    Это значит, что при установке его вместо одного или двухконтурного фильтра, будет потеря в чувствительности и без того тупых приёмников.
    Для компенсации затухания после ЭМФ необходимо установить дополнительный апериодический усилитель на лапме (с резистором в аноде).
    Также, из-за крутых скатов АЧХ ЭМФ должны быть повышены требования к стабильности частоты телеграфного гетеродина.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Гамарджоба , батоно !
    У меня на столе стоИт приёмник . Он - в аватаре . Это - " MARCONI-ELECTRA" . Его родная ПЧ - 690 . Но .... Он ко мне попал на заре бурой юности , в 77-м году и я ( вот уж балбес ! ) испортил ! Там внутри был SSB фильтр на двух вакуумных кварцах ( имнно - БЫЛ ) в корпусах типа 6ж3п и один CW отдельно ... + мне подарили 4 наших кварца на 690 .... Но . Молодой был , а подсказать было некому .
    Короче . Убил я МАРКОШУ ! ....... 8-( ..... Поставил коммунарские ( теперь - АВЕРС ) квадратные фильтры на 500 кГц ( 1-3-8 ) и один " карандаш " = 2.4 . Переделал на пальчиковые лампы - в основном 6ф12п . Да , он работает так , что 100 очков форы даст любому ! ( Ещё в 79-м , работая UK5IAZ на 3795 ( именно !!! ) слушали его ) . И позже - R5I .
    Но сейчас - В ЖИСТЬ БЫ НЕ СТАЛ ТАКОГО ДЕЛАТЬ ! Оставьте РАДИО неизменным . Оно того заслужило !!!
    Даже схему не буду предлагать ! Одумайся , цмао !
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Полностью поддерживаю Игоря рассуждая, что любая доработка ретро-аппаратуры никогда не заменит современный аппарат, а будет утеряна великая тайна производства и звучания тех времён!
  12. #12
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    Нет я все таки ставлю по одному контуру на 500кГц от Р-104 перестраивая 690 его родной в броневых сердечниках.
    Да никаких доработок...делаю транссивер на октальных лампах. а ПЧ контуры от Р-104 просто лежат без дело.
    Георгий
