Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Рябина М1
    QRPP
    14.01.2010
    azerbaycan
    9
    4
    Рябина М1
    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, что может быть причиной плохой работы приемника. Антенну чувствует но приема нет. После замены блока питания заработал. Причину не могу найти. Контрольные напряжения по светодиодам в норме. Заранее блогадарен.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Возможно не все напряжения приходят в блок приемника. Контрольные светодиоды , насколько я помню , стоят в блоке питания. Проверьте разьемы.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Меняйте электролиты в БП, К50-29 вроде, те что большой емкости. Из-за пульсаций приемник сходит с ума.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Вот это скорее всего. В Р-399А при высохших электролитах в б.п. отказывается работать синтезатор. Проверено не один раз. Не поленитесь вновь подключить старый бп. и не только проверьте ВСЕ выходные напряжения, но и осциллографом посмотрите уровень пульсаций. Результаты измерений Вас, я думаю, неприятно удивят. Кстати, не стоит полностью полагаться на световую индикацию работоспособности. Самый надёжный способ, если есть схема - проверить все напряжения на ВХОДЕ приёмника. И проверить не только вольтметром, но и посмотреть уровень пульсаций осциллографом
  1. P-355, Рябина-1
    от UR6QR в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 10:38
  2. Рябина
    от 4K3AA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 14:53
  3. Рябина М1
    от Чемпион радио в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 20:16
  4. БП Р-399, Рябина-М1 или FT-817
    от UA0FUA в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 14:35
  5. Р-355 'Рябина-М1'
    от UA0FUA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 18:00
