Показано с 1 по 15 из 21
Тема: P-355, Рябина-1
    QRPP
    03.03.2005
    7
    P-355, Рябина-1
    Как трансивезировать этот радиоприемник и стоит ли этим заниматься ?
    В целом неплохой радиоприемник ,но неудобен для работы в эфире.
    Можно ли установить в приемнике валкодер?
    Есть ли на сайтах схемы доработок этого приемника?
    Виктор.
    QRPP
    03.03.2005
    78
    6
    У меня есть техническая документация на РЯБИНУ на диске занимает 140 мегабайт. В интернете за три года мне не удалось найти схем по трансверизации, вероятно никто этим ранее не занимался . Наверно все-таки-можно сделать приставку как для Р-399. Все осложняется тем, что доступ к платам затруднен ввиду конструктивных особенностей. А приемник очень хороший для радиолюбителей.
    QRPP
    03.03.2005
    7
    Зрдавствуйте RW4LBN !
    Нельзя ли приобрести у Вас копию диска документацию на "Рябину"?
    Виктор (UR6QR)
    Alex007
    Гость
    Приемник неплохой, хотя рядом с 399-м или 160-м и не стоял. Одно только впечатление от него остальсь неприятное - ненадежные релюшки в преселекторе и чисто авиационная кассетная конструкция.
    QRPP
    03.03.2005
    78
    6
    Здравствуйте UR6QR ,сообщите E-mail, на который отправить документацию
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Интересно как пройдет 140 мег, по описанию приемника
    Удачи !Alex
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Ищу документацию на РПУ РЯБИНА-М1-техническое описание и инструкция по эксплуатации,схемы электрические принципиальные,схемы расположения,поделитесь пожалуйста..С уважением,Виталий.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ну, Рябина по частотопреобразованиям, как Брусника, да и, вроде, встречал в Сети введение валкодера в Бруснику.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Виктор.
    Если есть память фиксированных частот (В "Рябине м2" на 10 частот), то можно почти не влезая в схему.
    Переключатели одного из каналов, заменить счетчиками валкодера с дешифраторами. Там управление напряжением кажется 24 или 48 вольт.
    С ТХ сложнее, гетеродин можно взять с синтезатора, формировать на 2 с копейками мгц., а все остальное... пилить,паять.
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Приемник странно работает-прием неуверенный,такое ощущение что приемник на некоторых частотах ничего не слышит,да и светодиод "контроль" то загорается,то гаснет на блоке Р1-3-должно так быть или нет? Как переключать верхнюю и нижнюю боковую полосы?В общем вопросов много-их бы прояснило техническое описание на приемник но его нет((
    Видео с работой приемника
    http://https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpVoXT4LLT_w
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    На копирайт не претендую,тёска,большое спасибо за помощь!
    РЯБИНА-М1 Инструкция по техническому обслуживанию ЮЮ1.270.005ИО https://yadi.sk/d/pI-ptgL13abi29
    РЯБИНА-М1 Инструкция по эксплуатации ЮЮ.1.270.005 ИЭ https://yadi.sk/i/7cJzpW8C3abiSt
    РЯБИНА-М1 Техническое описание ЮЮ.1.270.005 ТО4 https://yadi.sk/d/DTLJsxW93abiXg
    P.S.разобрался с приёмником-оказался на удивление исправен,очень даже приятное звучание,правда после Р-155П кажется несколько шумный.Единственно что меня напрягло-в инструкции по эксплуатации написано что приемник включается тумблером на блоке питания и нажатием кнопки "пит" на пульте управления,в моем случае кнопка "пит" только светится,но нажимай,не нажимай-приемник включается сразу включением тумблера на БП-это результат доработки приемника? или неисправность? Приёмник серии 02.Еще пришлось доработать пульт управления-заменил оранжевое стекло на зеленое-частота лучше стала читаться т.к. индикаторы ЗЛС установлены зеленого цвета.Вообще не пойму-кому в голову пришло такое решение-зеленые индикаторы закрыть оранжевым стеклом
  12. #12
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Обычно стояли красные АЛСки. и краснй фильтр.
    На правом боку под крышкой, переключатели для набора фиксированных частот.
    К 1 (или нескольку) из них можно подключить счетчики валкодеров.
  13. #13
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    В этом блоке стоит плата на которой сдох литик (меньший по габаритом) и ключ отключения питания не срабатывает.
    маркировку за больше десяти лет забыл, но она полу пустая, по сравнению с другими. и там всего пара литиков и кажется несколько реле.
  14. #14
    QRPP
    08.01.2022
    3
    Рябина м1 - да, можно встать на одну из фиксированных частот, но я пошёл дальше - хочу выкинуть блок управления, места он занимает много, весит >7кг а смысла если сделать валкодер в выносном пульте с индикатором в нём особо не остаётся.
    Все команды можно подавать напрямую в основной блок, режим работы - обычный 16-ричный код (4 бита),переключение линии, АПС и тд - сигнал на корпус (27V), частота - токовое управление (27V - 15мА) кодом 2 из 5 на каждую декаду и того 30 проводов.
    Схемы к сожалению всё ещё не нашёл, но структурная схема навела на мысль, что также можно очень просто (раз уж всё равно у нас появляется на борту МК для валкодера) сделать быструю настройку. Это пока только мысли, так как контроллер валкодера в процессе разводки платы (не спешу с этим перемешивая с чтением форумов, что ещё не сложно ввести в плане управления пока этап проектирования), но пусть будет зафиксировано, вдруг кому то поможет как и мне информация по алгоритму процесса настройки приёмника на частоту промелькнувшем где-то здесь в комментах. Нашел потом более подробно в доках.
    При установке частоты, приёмник начинает настройку в заданном под-диапазоне (в одном из 6) последовательно изменяя ёмкость конденсатора в генераторе с помощью переключаемых реле управляет которыми счётчик на 134ТВ14 , как только ФАПЧ захватывает частоту, импульсы на счётчик выключаются. Соотв. можно разорвать всего один провод входа CLK счётчика и при перестройки частоты передавать с МК заранее известное (вычисленное от устанавливаемой частоты) число импульсов на установку счётчика пропуская попытку настройки на каждой из заданных ёмкостей и пропуская лишнее переключение реле (до 30 раз ! в худшем случая для реле младшего разряда). В случае если что то пошло не так, МК всегда может запустить полный поиск и откорректировать таблицу.
    Вот место в блоке Р1-6 на плате Р1-64 - сигнал в этом месте что выход и выход - TTL
    Вообще столь большое обилие TTL микросхем внутри которые славятся своими помехами при переключении, наводит меня на мысль - а не от того ли этот приёмник называют "шумным" ?
    В отличии от тех же ЕС ЭВМ где было как правило чуть ли не по 1-КМ-ки на 1 корпус, тут с этим более жидко, хотя большей частью стоит 134 серия, с меньшим потреблением. Но это так - может быть к делу не относится...
  15. #15
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Все команды передаются по жгутам и через разъемы. Система расписана и описании.
    С шумом тоже "засада". Там везде бешеный запас усиления, а соответственно и шума.
    Если его "перекраивать", то можно выбросить 70-80 % как минимум.
    Но в настоящее время, проще и дешевле, обойдется постройка нового TRX.
