Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree2Спасибо
Тема: P-355, Рябина-1
  1. #16
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Цитата Сообщение от R7RAH Посмотреть сообщение
    Приемник странно работает-прием неуверенный,такое ощущение что приемник на некоторых частотах ничего не слышит
    Когда служил в армии, стоял такой в резерве, так же себя вел, кроме лампы контроль. Относительно Р155 жуткое недорозумение этот приемник.
  2. #17
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    В блоке управления стоит плата с переключателями. Ими "запоминаются" 10 каналов. Туда же можно подключить и валкодер. (вместо одного канала)
    На некоторых частотах, при неисправности, может пропадать прием. Все контура перестраиваются и сопрягаются по общим командам, и при неправильной настройке, на некоторых частотах бывают "провалы".
  3. #18
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Так же было это недоразумение на РПЦ. Пару раз только и включали, после получения. Лучший вариант варварский- набраться решимости, абстрагироваться от мыслей, что это создавалось кем то и собиралось,
    и раздербанить на драги, а затем приобрести трансивер, пусть старенький , но хоть удовольствие от работы на нём будет, а вот с Рябиной вряд-ли.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 20.01.2022 в 11:23.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  4. #19
    QRPP
    08.01.2022
    3
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Все команды передаются по жгутам и через разъемы. Система расписана и описании.
    С шумом тоже "засада". Там везде бешеный запас усиления, а соответственно и шума.
    Если его "перекраивать", то можно выбросить 70-80 % как минимум.
    Но в настоящее время, проще и дешевле, обойдется постройка нового TRX.
    Монтаж там по крайней мере в "узких" блоках уж очень широкий, 4 платы можно было бы в 2-3 раза ужать.
    В радио часть лезть страшно, в этом не силён, но мне тоже показалось, что есть провалы в диапазонах. Видимо достаточно где-то постоял - читал, что могут болеть контакты реле.
    Две АЛС-ки уже перепаял - внутренний обрыв и немного пришлось пошатать платы управления что бы переключаться стал по всем частотам. Не удивлюсь, если это не всё.
    Трансивер вроде не планировал, в этой ветке решил ответить, но со схемой приставки если такая есть - было бы интересно ознакомиться. Но пока важнее схему приёмника найти.
  5. #20
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Реле там в основном герконовые , а вот литики К...29, дохнут часто.
    Платы шатать нет смысла, лучше контакты (разъемы) протереть.
    А платы, там много лишнего. Старались сделать на все случаи, но ... все устарело быстрее чем ожидали. И это направление не прижилось. Быстро перешли на другую базу.
    Для трансивера она не пойдет. Первая ПЧ там (и кварцевый фильтр) где то 2-2.5 мгц. А это мало.
  6. #21
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Здравствуйте! Если Вас интересует тема модернизации Рябины-М1, поищите контакты Юрия RA3RTK. Он все это уже проделал и имеет опыт по применению валкодера в данном аппарате.
