Когда служил в армии, стоял такой в резерве, так же себя вел, кроме лампы контроль. Относительно Р155 жуткое недорозумение этот приемник.
В блоке управления стоит плата с переключателями. Ими "запоминаются" 10 каналов. Туда же можно подключить и валкодер. (вместо одного канала)
На некоторых частотах, при неисправности, может пропадать прием. Все контура перестраиваются и сопрягаются по общим командам, и при неправильной настройке, на некоторых частотах бывают "провалы".
Так же было это недоразумение на РПЦ. Пару раз только и включали, после получения. Лучший вариант варварский- набраться решимости, абстрагироваться от мыслей, что это создавалось кем то и собиралось,
и раздербанить на драги, а затем приобрести трансивер, пусть старенький , но хоть удовольствие от работы на нём будет, а вот с Рябиной вряд-ли.
Монтаж там по крайней мере в "узких" блоках уж очень широкий, 4 платы можно было бы в 2-3 раза ужать.
В радио часть лезть страшно, в этом не силён, но мне тоже показалось, что есть провалы в диапазонах. Видимо достаточно где-то постоял - читал, что могут болеть контакты реле.
Две АЛС-ки уже перепаял - внутренний обрыв и немного пришлось пошатать платы управления что бы переключаться стал по всем частотам. Не удивлюсь, если это не всё.
Трансивер вроде не планировал, в этой ветке решил ответить, но со схемой приставки если такая есть - было бы интересно ознакомиться. Но пока важнее схему приёмника найти.
Реле там в основном герконовые , а вот литики К...29, дохнут часто.
Платы шатать нет смысла, лучше контакты (разъемы) протереть.
А платы, там много лишнего. Старались сделать на все случаи, но ... все устарело быстрее чем ожидали. И это направление не прижилось. Быстро перешли на другую базу.
Для трансивера она не пойдет. Первая ПЧ там (и кварцевый фильтр) где то 2-2.5 мгц. А это мало.
