Мне думается, это это суждение не правильное. Все зависит от конкретных задач поставленных перед конкретным приемным устройством. Что от него требуется? А дальше разрабатывается его архитектура. Возможно применение и стандарта ПЧ в 128 кгц.
Возможно единственное рациональное применение этих фильтров - для ремонта другого "Оникса". Проблема только найти "Оникс", в котором каким-то нелепым образом эти фильтры сломались.
Лично я не ищу рационального применение этим фильтрам! Храню их как память о молодости и о советском радиопроме.
Интересно было бы взглянуть на КПЕ Оникса. Увы никогда его не видел...
фото нижнего блока, гпд, мотор апч Вложение 107038Вложение 107039Вложение 107040Вложение 107041Вложение 107042Вложение 107043Вложение 107044Вложение 107045Вложение 107046
Спасибо Pero за фотографии. Большая просьба еще пофотографировать.
приветствую.
через недельку сделаю еще фото. Оникс мой похоже с реставрации, верхняя краска местами отлавливается под ней, серая молотковая.. нет блока высокого. в стойке утерян ленточный привод между блоками. Года 4 назад подкидывал на него анод. Сзади вручную вращая привод то верхнего то нижнего блока, отыскивал положение захвата апч. Интересно он отвечал переменным свечением неонок, оживал мотор. Прием обычный, кажется не очень и шумный. "Дедеок" мне симпатичен. Есть фильтра от 155 радио, ну те из однополосных блоков когда нибудь подкину ...оживим морского бродягу
Ага, КПЕ похожи на КПЕ приемника Крот! Только вот на фото не понятно в какой части приемника они находятся.
Назначение приёмников Р-670м и Р-675 Принципиально разные. В приёмнике Р-675 блок АПЧ для надежной и бесподстроечной настройки. Р-675 входил в радиовооружение надводных и подводных судов. Сверху на Р-675 устанавливалось устройство СБ. Это блок для сверхбыстрой связи. Сжатые сообщения принимались с помощью этого устройства. Его грифовое название Акула.
Блоки синхронизации Севастопольского завода:
1. С моторной АПЧ (2 вч разъёма)
Вложение 166529Вложение 166530Вложение 166531
2. С АПЧ на варикапах (2 вч разъёма)
Вложение 166532Вложение 166533
3. С моторной АПЧ (1 вч разъём)
Вложение 166534Вложение 166535Вложение 166536
Книжки на последний вариант завода Муссон с унифицированными блоками исполнений К/П, большим БП и АПЧ на варикапах и книга на первый вариант завода Козицкого с маленьким БП, отличающимися блоками и кожухами исполнений К/П, причём исполнение П имело подстройку входа по встроенному генератору шума на лампе 2Д2С.
Вложение 166537Вложение 166538
Спасибо Андрей В за фотки!:s7: Можно поздравить с пополнением коллекции?
