где-то контакта нет..
Здравствуйте,оказалось что нет контакта в держателе предохранителя 5А-поэтому не поступало напряжение 26 вольт на питание преобразователя задающего приемопередатчика,причем такая проблема оказалась в двух преобразователях УМ!Один преобразователь после замены держателя оказался полностью исправен,а второй-не работает задающий генератор,оказалось что пробит транзистор Т23,диод,по схеме не помню..вроде Д10 (Д226) ,и отгорел Т24..замена оных деталей результата не дала-генерации так и нет-возможно "запекся" трансформатор ((
Соберите в родном корпусе питатель на силовых трансформаторах и стабилизаторах и навсегда забуде проблему с преобразователями.
Единственно чего не нравится в 111й ,это отсутствие шумодава.
А тумблер "ПШ" что включает? Шумодав по НЧ же..
Что-то работа шумоподавителя скудновато расписана,но принцип всё же понятен-основан на получении тональной посылки от корреспондента.
Виталий R7RAH, прошу вас, смените аватар ....
Хорошо,сменил аватар раз напрягает:s7:пойдёт такой?
