Вот уж воистинну, мозг современного человека "заточен" на использование компьютера для приема радиограмм. Отсюда и мысль о синхронизации.
Все значительно проще. Синхронизация здесь не нужна. Этот вид сверхкоротких передач (СКП) был изобретен немцами во время ВОВ. Активно применялась в аппарате Вальтера Шеленберга. Потом советская разведка "скоммунистила" этот секрет и внедрила в свой аппарат разведки. (р/ст. "Земля") В радиостанции Р-353 "Протон" положен именно этот принцип. Запись на ленту производилась обыкновенной азбукой Морзе. Выгрядело это примерно так: две группы по пять пятерок вначале шифровки, затем текст самой шифровки и две группы нулей в конце шифровки. Вся радиограмма укладывалась в 3-10 сек. Отправлялась СКП строго в определенное время на определенной частоте. Прием на приемном центре производился на специальный магнитофон. Затем воспроизведение на пониженной скорости и прием на слух обыкновенным радистом.
Вот так просто.
P.S. Была в приставке еще функция "Сигнал о работе под контролем". В цифре "0" среднее тире имело небольшую паузу, т.е. тире было как бы разорвано посередине. При приеме на слух этого услышать было невозможно. Контроль осуществлялся на приемном центре при помощи специального прибора.
