Именно такие "экзотические" лампы вынесли "смертный" приговор моему приемнику.
Да, контура там приличные. Если не ошибает память диаметр каркасов под 30 мм, и такого же размера ферритовые чашки СБ. Кое-что еще сохранилось.
Что это за аппарат?
Вопрос отсюда.
Р-353, р\станция групп СпН,раздельные прм\прд,сменные блоки питания(сеть-АКБ).выход ГУ-19,~40W.Остальное в нете есть.
Снята с вооружения давно.
Самая дальнее QSO у меня с этим прд и Р-250м,антенна Дельта 84м-- Т32Z
Да, но почему тогда все надписи на английском?!
Типа,если поймают,то не догадаются ,что это советская РГ,:) даже в документации все описывается на русском,а ручки управления на аглицком.
Между прм и прд вставка-это для передачи быстродействием.
Никогда бы не подумал:) Спасибо большое!
Да не за что!
Когда их сняли с вооружения,он лежали на складах еще долго,потом списали,распаивать тяжело,неудобно-делали добротно,что бы не разбилась при десантировании,мне досталось две-сейчас они в музеях. Штук 20 просто закопали экскаватором на полигоне,сняв блоки БД.
Лихие 90-е,блин.
Эта радиостанция изначально предназначалась для использования разведчиками-нелегалами ГРУ Генерального штаба СА и ПГУ КГБ СССР. Надписи на ангийском языке на передней панели сделаны для того, чтобы в случае попадания данной р.ст. в руки спецслужб вражеского государства затруднить (на час или два) принадлежность радиостанции. Т.е. какому государству она принадлежит. Когда мне пришлось ее изучать (1979 г.), то даже внешний вид ее был под грифом "Сов. секретно". Господи, до чего все это было наивно. Стоило только вскрыть кожух и в глаза сразу бросается надпись, ГУ-19 "Сделано в СССР". Стерженьковые лампы 1Ж29Б, 1Ж37Б, МП 42 Б, МЛТ-2 и т.д. Вот как зашифровались!:good: Дальше некуда.
После войны в Приднестровье ребята из 14-й армии генерала Ледедя подарили мне две таких радиостанции. У одной выходной каскад был на лампе ГУ-19, у другой на двух, паралельно соединеных лампах 1П24Б.
Сейчас они занимают достойные места в моем домашнем музее.
Между прочим, на фото не хватает передней крышки, в которой размещались: ТЛГ-ключ, лампа подсветки, блокнот с краткой инструкцией (на английском) по установке органов управления в режиме передачи. А так же был манипулятор ("номеронабиратель") для набивки перед передачей текстов в виде групп цифр. Р-353 "Протон" предназначалась для заграничных радиоагентов, работавших на советы. В техописании были иллюстрации, показывающие, как в жилом помещении замаскировать антенну и противовес. Помнится, в одном случае луч антенны располагался под потолком в районе окна, а противовес прокладывался по углу помещения вниз и далее вдоль плинтусов. В другом случае, луч антенны прятался за большую картину, висящую на стене, а пртивовес - так же вдоль плинтуса. Были и дальнейшие модификации этой р/станции. Так например Р-353 Л "Лунь". Да, ещё забыл сказать, что в левой части крышки располагался ЗИП с
лампочками подсветки шкал, сетевым предохранителем, а сверху "всего этого" были малогабаритные головные телефоны (наушники).
"Лунь" от той модификации легче не стал :(. Впрочем верно,РГ СПН использовали ее крайне редко.
Когда то была такая, потом избавился, только фото осталось.
Интересно, а каково назначение среднего блока, где внизу похоже стоят какие то клеммы.
Вверху магнитная головка как в магнитофоне,ниже резиновый ролик ,еще ниже три кнопки(старт ,реверс и "250" эту не помню).К среднему блоку присоединялся блочёк с металлической лентой,на которую накапливалась информация с помощью такого же номеронабирателя,включалась станция на прд,пуск и радиограмма в виде пятизначных групп быстро-быстро(на слух не принять) уходила в эфир.
P.S.А потом дай Бог ноги :)
Евгений,для приема использовалась приставка к прм,боюсь соврать ,как называлась."Центровики" может подскажут. Я уже эти аппараты в эксплуатации не застал.Конечно была синхронизация по каким -то отметкам,в приставке даже подстройка была на электродвижочке,я из такого дрель небольшую сделал для плат :).
