Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Самое трудное сейчас найти 4П1Л в УНЧ
    Именно такие "экзотические" лампы вынесли "смертный" приговор моему приемнику.
    У МЕЛЬНИКА контура такого диаметра
    Да, контура там приличные. Если не ошибает память диаметр каркасов под 30 мм, и такого же размера ферритовые чашки СБ. Кое-что еще сохранилось.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RK1AA
    05.05.2009
    Бугры
    46
    1,204
    1245
    137
    Что это за аппарат?
    Вопрос отсюда.
  3. #18
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    277
    Р-353, р\станция групп СпН,раздельные прм\прд,сменные блоки питания(сеть-АКБ).выход ГУ-19,~40W.Остальное в нете есть.
    Снята с вооружения давно.
    Самая дальнее QSO у меня с этим прд и Р-250м,антенна Дельта 84м-- Т32Z
  4. #19
    05.05.2009
    Бугры
    46
    1,204
    1245
    137
    Да, но почему тогда все надписи на английском?!
  5. #20
    13.04.2009
    877
    408
    277
    Типа,если поймают,то не догадаются ,что это советская РГ, даже в документации все описывается на русском,а ручки управления на аглицком.
    Между прм и прд вставка-это для передачи быстродействием.
  6. #21
    05.05.2009
    Бугры
    46
    1,204
    1245
    137
    Никогда бы не подумал Спасибо большое!
  7. #22
    13.04.2009
    877
    408
    277
    Да не за что!
    Когда их сняли с вооружения,он лежали на складах еще долго,потом списали,распаивать тяжело,неудобно-делали добротно,что бы не разбилась при десантировании,мне досталось две-сейчас они в музеях. Штук 20 просто закопали экскаватором на полигоне,сняв блоки БД.
    Лихие 90-е,блин.
  8. #23
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Эта радиостанция изначально предназначалась для использования разведчиками-нелегалами ГРУ Генерального штаба СА и ПГУ КГБ СССР. Надписи на ангийском языке на передней панели сделаны для того, чтобы в случае попадания данной р.ст. в руки спецслужб вражеского государства затруднить (на час или два) принадлежность радиостанции. Т.е. какому государству она принадлежит. Когда мне пришлось ее изучать (1979 г.), то даже внешний вид ее был под грифом "Сов. секретно". Господи, до чего все это было наивно. Стоило только вскрыть кожух и в глаза сразу бросается надпись, ГУ-19 "Сделано в СССР". Стерженьковые лампы 1Ж29Б, 1Ж37Б, МП 42 Б, МЛТ-2 и т.д. Вот как зашифровались! Дальше некуда.
    После войны в Приднестровье ребята из 14-й армии генерала Ледедя подарили мне две таких радиостанции. У одной выходной каскад был на лампе ГУ-19, у другой на двух, паралельно соединеных лампах 1П24Б.
    Сейчас они занимают достойные места в моем домашнем музее.
  9. #24
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Между прочим, на фото не хватает передней крышки, в которой размещались: ТЛГ-ключ, лампа подсветки, блокнот с краткой инструкцией (на английском) по установке органов управления в режиме передачи. А так же был манипулятор ("номеронабиратель") для набивки перед передачей текстов в виде групп цифр. Р-353 "Протон" предназначалась для заграничных радиоагентов, работавших на советы. В техописании были иллюстрации, показывающие, как в жилом помещении замаскировать антенну и противовес. Помнится, в одном случае луч антенны располагался под потолком в районе окна, а противовес прокладывался по углу помещения вниз и далее вдоль плинтусов. В другом случае, луч антенны прятался за большую картину, висящую на стене, а пртивовес - так же вдоль плинтуса. Были и дальнейшие модификации этой р/станции. Так например Р-353 Л "Лунь". Да, ещё забыл сказать, что в левой части крышки располагался ЗИП с
    лампочками подсветки шкал, сетевым предохранителем, а сверху "всего этого" были малогабаритные головные телефоны (наушники).
  10. #25
    13.04.2009
    877
    408
    277
    "Лунь" от той модификации легче не стал . Впрочем верно,РГ СПН использовали ее крайне редко.
  11. #26
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Когда то была такая, потом избавился, только фото осталось.
ID:	42678   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно, а каково назначение среднего блока, где внизу похоже стоят какие то клеммы.
  13. #28
    13.04.2009
    877
    408
    277
    Вверху магнитная головка как в магнитофоне,ниже резиновый ролик ,еще ниже три кнопки(старт ,реверс и "250" эту не помню).К среднему блоку присоединялся блочёк с металлической лентой,на которую накапливалась информация с помощью такого же номеронабирателя,включалась станция на прд,пуск и радиограмма в виде пятизначных групп быстро-быстро(на слух не принять) уходила в эфир.
    P.S.А потом дай Бог ноги
  14. #29
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    ......включалась станция на прд, пуск и радиограмма в виде пятизначных групп быстро-быстро(на слух не принять) уходила в эфир.
    Александр, а для приема "быстро-быстро" видимо была какая то синхронизация или по шестому сигналу рст Маяк.
  15. #30
    13.04.2009
    877
    408
    277
    Евгений,для приема использовалась приставка к прм,боюсь соврать ,как называлась."Центровики" может подскажут. Я уже эти аппараты в эксплуатации не застал.Конечно была синхронизация по каким -то отметкам,в приставке даже подстройка была на электродвижочке,я из такого дрель небольшую сделал для плат .
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Что за аппарат JST-245 ?
    от RM4Y в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 09:35
  3. Опознайте двигатель
    от михайло1985 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 11:48
  4. Опознайте радиостанцию
    от UA9CVZ в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 17:27
  5. Опознайте помеху
    от Shustov в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:17
