Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Р-801 и Р-802
  1. #16
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    Получается что Электросигнал тоже делал РСИУ-5?
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Дали бы перечень детали модулятора от Р-802.
    Георгий, Вам я думаю проще найти старых авиатехников с аэродромом Кутаиси, Сенаки или в академии Гражданской авиации в Кобулети. В Тбилисском аэропорту всё давно почистили, может быть осталось что на бывшей базе ВВС в Вазиани, но вряд ли. Можно попробывать на Тбилисском авиазаводе. Я знаю и видел разобранные эти станции у техников в а/п Батуми (Тимури и Левона), но это было в начале 2000-х при Абашидзе. Сейчас там турки всё перестроили. Вам надо просто найти нужного авиатехника и приобрести блок модулятора - он не большой. Остальное в станции не интересно.
  2. #17
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    не вижу связи.
  3. #18
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Ну да, только модулятор и интересует.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #19
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    CLC Р-802:
    Вложения Вложения
    Георгий
  5. #20
    QRPP
    17.09.2019
    3
    В поисках документации на Р-802 я потратил кучу времени, пока не узнал,что у РСИУ-5 был морской вариант - Р-619. Файлов куча. архив получается 55Мб - сюда не влазит. Если нужно могу выслать на e-mail.
  6. #21
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    http://museum.radioscanner.ru/r_619/r_619.html
    Георгий
  7. #22
    10.12.2011
    211
    204
    45
    М-да....серьёзные отличия морской УКВ Р-619 от авиационной Р-802. Модулятор выполнен на 3-х лампах 6Н2П+6Н3П+6Н6П, в Р-802й на двух. Передающий тракт такой же. Но зато какой мощный трансформаторный двухтактный усилитель на двух ГУ-50, которые раскачивает 6П1П, который управляет силой тока в обмотках возбуждения электродвигателей....сила....мощь....ламп овая красота. Такого в авиационной Р-802 нету.
  8. #23
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8906
    Так самолёт и не подводная лодка и не крейсер. Места мало. Да и питающая сеть 115 герц.
  9. #24
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    В некоторых схемах ротор переменного конденсатора анодного контура не заземлён?
    а в некоторых заземлён:
    Верно ли, что при симметрии схемы, потенциал ВЧ напряжения на роторе конденсатора равен нулю, и не важно заземлён он или изолирован?
    А если симметрия будет не точной?
    Что лучше, заземлённый, или изолированный ротор КПЕ?
  10. #25
    QRPP
    23.11.2021
    43
    Коллеги, мне в руки попался полу-разобранный блок приемника-возбудителя Р-801, все блоки имеются кроме механизма перестройки и жгутов проводов. Может кто-нибудь поделится схемой данного устройства? Хочу попробовать запустить приемник.
  11. #26
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Проблематично будет. Проще найти готовый блок и смастерить к нему блок питания.
    Это если просто в свое удовольствие повозиться, время убить.
  12. #27
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В Р-619 это генератор переменного напряжения с частотой 115 Гц для питания двигателей вентиляторов. Никакой красоты в этом нет т. к. эти вентиляторы воют очень противно и долго находится рядом ещё та пытка.
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вентилятор, помнится, там один. Напряжение 36 В. 400 Гц. нужно еще для питания схем управления
    движками следящих систем перестройки. Все нюансы уж не помню, лет 40 с этим добром не возился.
  14. #29
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да, частота там 400 Гц, а вентиляторов два, второй дует на ГУ-29.
  15. #30
    Standart Power Аватар для UT0EK
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    во-первых, они выпускались не только в ярославле.
    во-вторых, инструкции на станции сочиняют отнюдь не на заводе, а в НИИ, где их разрабатывают.
    стало быть таланты эти обитали в НИИ-695, Москва
    Кстати, на схемах в инструкции подписано: «Образцовая тип Рига». Выходит документация в Риге печаталась.
