Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Р-801 и Р-802
  1. #31
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,286
    1266
    1559
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Верно ли, что при симметрии схемы, потенциал ВЧ напряжения на роторе конденсатора равен нулю, и не важно заземлён он или изолирован?
    А если симметрия будет не точной?
    Что лучше, заземлённый, или изолированный ротор КПЕ?
    Только сегодня обратил внимание на ваш очень интересный вопрос, и удивительно, что ответов нет, нужно подумать ... вопрос говорю интересный. Но тут КПЕ включен не как дифференциальный, хотя оно по схеме технике обозначено как дифференциальный, не заземленным ротором.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 04.12.2021 в 15:51.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #32
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    956
    279
    1154
    Георгий, мне кажется, ранее приведённая схема немного неправильно нарисована.
    Скорее всего, должно быть изображено вот так:
    В своей конструкции сделал все роторы КПЕ в двухтактных каскадах изолированными.
  3. #33
    26.06.2006
    3,286
    1266
    1559
    Согласен, но тогда соблюдаем симметрию, вот так:
    Георгий
  4. #34
    10.08.2006
    956
    279
    1154
    Для симметрии контура в схеме:
    установил конденсаторы обведённые красным прямоугольником.
    Их ёмкость должна быть подобрана равной выходной ёмкости лампы 6Ж9П, то есть 3±0.5 пФ. Подбирать, скорее всего, нужно по равенству напряжения ВЧ на управляющих сетках лампы ГУ-32. Так как ВЧ вольтметра не имеется, поставил подстроечник приблизительно, хотя в положении минимальной ёмкости обведённых конденсаторов сигнал, снимаемый с каскада на лампе ГУ-32 несколько больше.
  5. #35
    26.06.2006
    3,286
    1266
    1559
    на лампе ГУ-32
    Почему +365 а не 730?
    Георгий
  6. #36
    10.08.2006
    956
    279
    1154
    Это предоконечный каскад, много мощности от него не требуется для раскачки следующего (оконечного) каскада на ГУ-29.
    На анод ГУ-29 подано +600 В. На выходе его примерно 40 вт.
  7. #37
    QRPP
    30.11.2018
    Нижний Новгород
    5
    Недавно не помню у кого видел в гараже Р-802 штуки три. Но так как переменка 400 герц то меня не заинтересовало.
  8. #38
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Было давно, но помню что в БП заменил трансформатор с 400 Гц на 50 Гц и долго пользовался приёмником. Очень удобно использовать как поисковый т. к. за один оборот ручки настройки легко обнаружить работающие станции от 100 до 150 МГц.
  9. #39
    QRPP
    30.11.2018
    Нижний Новгород
    5
    Да была такая мысль по замене трансформатора. Может и сделаю когда выкрою время. Меня больше всего поразил принцип работы задающего генератора с его двойной петлей автоподстройки (такого никогда даже не мог подумать)
