Страница 24 из 58 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 858
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #346
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от Андрей В Посмотреть сообщение
    От чего наушник?
    Р-126?
    ТАИ-43?
  2. #347
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Хотя ответа нет но точно не от Р-126 и ТАИ-43, потому что у военных аппаратов нет шелковой изоляции, на них резиновая изоляция, водонепроницаемая.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #348
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    До какого года?
    Вот 1954 года
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    ТАИ-43?
    Этот 1964
    А судя по этим пружинкам, это годы 70-80
    Георгий, а тебя это не заинтересовало?
ID:	183954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183955   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #349
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Помогите пожалуйста опознать. Продавец утверждает, что это крепление антенны типа АШ-4 к автомобилю. (Переходник отсутствует.)
    Если я правильно разглядел, центральная жила кабеля подключается к антенне, оплётка - к двум катушкам индуктивности.
    Но я искал картинки креплений АШ-4 - они выглядят по другому.
  5. #350
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    подскажите ТИП ответного углового разъема (на кабель)
    Вложение 182758
    Вложение 182759
    антенна врезная, типа SIRIO
    фото не очень качественное, на юбке наружняя резьба, центральный контакт пружинящий
    Это, так называемый, DV-разъём, старая версия. Знаком всем любителям СВ-связи. Применяется только в антеннах DV-серии.
  6. #351
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Похоже на СУ для штыревых антенн мобильных р.ст. Гранит или более поздних Лен.
  7. #352
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Спасибо большое! Нашел, действительно, у Льна такое СУ. К сожалению, это УКВ диапазон. Мне нужно КВ.
    Странно то, что продавец утверждает, что туда ставился 4-х метровый штырь типа АШ-4. Но он будем много длиннее 1/4 волны.
  8. #353
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Заблуждается или врет!
  9. #354
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Антенна радиостанций "Лен-В" 1Р21В-3. Диапазон частот 33-49, 57-57,5 МГц.
  10. #355
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Видимо продавец никогда не видел АШ-4 или рассчитывает на то, что покупатель не представляет какой должен быть изолятор и крепеж для 4 м штыря.
  11. #356
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Вот АШ-4:
  12. #357
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Друзья, спасибо вам за информацию.
    Счастливым обладателем АШ-4 без крепления я наконец стал. Чехол отстирал, грязь из байонетов вычистил.
    Буду использовать как верхнюю часть длинного 6 или 8 метров штыря. Теперь ищу трубки для удлинения.
    Чехол сшит в виде кольца. Для чего? Через плечо носить?
  13. #358
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Много лет назад стал обладателем какой-то радиолюбительской самоделки. Автора, к сожалению, уже давно нет в живых.
    Сможет ли кто-нибудь по фотографии определить назначение этого устройства?
    В коробке из дюраля установлены два коаксиальных 75-омных реле и два набора колец, через которые несколько раз пропущен монтажный многожильный проводок в изоляции. В коробку заходит также одножильный в экране кабель (видимо, для питания реле).
ID:	184148   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  14. #359
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    По фото, конечно, судить трудно (это "гадание"). Но мне оно напоминает направленный ответвитель конструкции Юры Куринного (RG9A). Он получил на него, насколько я помню, авторское свидетельство и описание дал в "Радио" (1982,№9, с. 17). Кстати, очень хороший...
  15. #360
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Спасибо, Борис! К сожалению, не нашёл в Интернете ссылок на конструкцию Юрия. В любом случае не нахожу применения по прямому назначению этого устройства на моей станции. Но коробка, реле и кольца явно пригодятся в хозяйстве.
    Только сейчас заметил, что влез со своим вопросом не совсем в нужный раздел ("Военное радио: снова в эфире"). Это - реакция на очень подходящее для моего случая название темы ("Опознайте деталь или изделие") .
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
