Страница 34 из 58 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 858
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #496
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    У фильтра Ф.2500 попробуйте менять сопротивление нагрузки.
    "Верблюд может похудеть"
    Да, с ним нужно позаниматься. Через месяц появится возможность посидеть за Х1-48, тогда будет ясная картина. Заманчиво поставить его в ПЧ-1 ВОЛНЫ-К.
  2. #497
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Удалось восстановить фильтр Э3-148-3. АЧХ отличная! Правда, полоса несколько широковата (3,65 кгц), но очень крутые скаты и практически плоская верхушка. Почти соответствует параметрам фильтра эл. 3.06 из Р-155. Габариты 165х50х22 мм.
    Фильтры эл. 3.06 и Э3-148-3 параметры.docx
Название:	АЧХ Э3-148-3_ мини.jpg
  3. #498
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Если бы вспомнить от каких приемников, при "совпадении" перенесу их на ферритовый стержень 400нн-160Х8
ID:	222851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #499
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    От "Звезды"
  5. #500
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    От "Звезды"
    Это легко, завтра же посмотрю, а я ищу, ищу и такие контуры вижу только на Эстония модель-55, Эстония-2 и 4, но их у меня ни одного нет, чтоб открыть и посмотреть.
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/estonija55_32.jpg
    Георгий
  6. #501
    09.08.2006
    20
    Прошу помощи в опознании блока. По виду каскад передатчика (оконечный? предоконечный?) Лампа ГУ-17.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSCN4986.JPG
Название:	Resize of DSCN4987.JPG
Название:	Resize of DSCN4988.JPG
Название:	Resize of DSCN4989.JPG
Название:	Resize of DSCN4990.JPG
  7. #502
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Блок УМ от радиостанции Р-860 на ГУ-17 с двухсекционным КПЕ
  8. #503
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,284
    2691
    5577
    Фильтры ПЧ, Балтика, если сердечник с шестигранкой, то с ВЭФ Аккорда
  9. #504
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Помогите пожалуйста определить.
    Туннельный диод.
    В справочнике такого сочетания точек не нашел.
  10. #505
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    По моему ГИ305Б-1И305Б.
    (Маркируются цветной точкой: 1И305Б, ГИ305Б — голубой на отрицательном выводе, 1И305А, ГИ305А — точка отсутствует, Углубление положительного выврда окрашивается в красный цвет.)
    Последний раз редактировалось 4L1G; 28.11.2018 в 18:24.
    Георгий
  11. #506
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Так и у "Балтики" тоже сердечник ключ под шестигранник.
  12. #507
    11.01.2017
    133
    24
    195
    .... 1И305Б, ГИ305Б — голубой на отрицательном выводе,....
    Спасибо большое!
    Я видел это текст в справочнике, но меня смутило большое число других цветных точек.... Они ничего не означают?
  13. #508
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Похоже на эквивалент антенны от Р-140, но смущают внутренности. Не зелёные ТВО-60 а красные цилиндрические резисторы. Размеры тоже вроде подходят под блок от Р-140, но продавец обозначил вес 10 кг, а тот что от Р-140 весит не меньше 20ти. Кто-то встречался уже с таким изделием?
  14. #509
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    По исполнению очень похож на эквивалент антенны от передатчика Р-140 (на фото ниже).
    Может ваш от радиостанции производства ГДР или Венгрии. Интересно, там резисторы проволочные или угольные?
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.12.2018 в 01:02.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #510
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Отличные дроссели для управляющих сеток ламп в усилителях. Именно потому что большие микрогенри и без всякого феррита...
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
