Да, с ним нужно позаниматься. Через месяц появится возможность посидеть за Х1-48, тогда будет ясная картина. Заманчиво поставить его в ПЧ-1 ВОЛНЫ-К.
Удалось восстановить фильтр Э3-148-3. АЧХ отличная! Правда, полоса несколько широковата (3,65 кгц), но очень крутые скаты и практически плоская верхушка. Почти соответствует параметрам фильтра эл. 3.06 из Р-155. Габариты 165х50х22 мм.
Вложение 222584
Вложение 222585
Если бы вспомнить от каких приемников, при "совпадении" перенесу их на ферритовый стержень 400нн-160Х8
Это легко, завтра же посмотрю, а я ищу, ищу и такие контуры вижу только на Эстония модель-55, Эстония-2 и 4, но их у меня ни одного нет, чтоб открыть и посмотреть.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/estonija55_32.jpg
Прошу помощи в опознании блока. По виду каскад передатчика (оконечный? предоконечный?) Лампа ГУ-17.Вложение 222984Вложение 222985Вложение 222986Вложение 222987Вложение 222988
Помогите пожалуйста определить.
Туннельный диод.
В справочнике такого сочетания точек не нашел.
Вложение 223454
Так и у "Балтики" тоже сердечник ключ под шестигранник.
Похоже на эквивалент антенны от Р-140, но смущают внутренности. Не зелёные ТВО-60 а красные цилиндрические резисторы. Размеры тоже вроде подходят под блок от Р-140, но продавец обозначил вес 10 кг, а тот что от Р-140 весит не меньше 20ти. Кто-то встречался уже с таким изделием?
Вложение 225092
Вложение 225093
По исполнению очень похож на эквивалент антенны от передатчика Р-140 (на фото ниже).
Может ваш от радиостанции производства ГДР или Венгрии. Интересно, там резисторы проволочные или угольные?
Вложение 225117
