В Р-401М напруга 127 вольт на такой транс подавалась с автотрансформатора.
А в Р-405 автотрансформатора не было. Там был транс с отводами.
Я данные пересказал из описания 1963 года на ГАЗ-63 по схеме щита.
ПыСы ...по вопросу в личке я завтра отвечу.
Всем привет. Помогите опознать что за оборудование, GEOS-1800? занимаюсь ремонтом досталось так просто.
А в интернете искать не пробовали? Там пишут, что это спутниковый приёмник. Диапазон 0,95 - 1,7 ГГц. Так что в помойку https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?t=1514
А фото положить?
Спасибо искал но ни чего не находил. Теперь понятно, точно в топку его)
Кому необходимо могу подарить, будет только пылиться, соседей таких нет, кому он нужен.
Уважаемые коллеги! Есть у меня два кварцевых фильтра.
Фильтр с номером 11167 я давненько проверял на Х1-48, НБП, 128 кгц, полоса 2,5 кгц. второй фильтр Ф.2500, параметры неизвестны.
Может быть у кого-то есть данные по этим фильтрам (АЧХ и сопротивления нагрузки, схема включения)? Есть желание встроить один из них в ВОЛНУ-К.
ГУГЛ и другие поисковики ничего реального не выдают.
Уважаемые коллеги! Спасибо за ответы.
UN7TW: Вы абсолютно правы! Это действительно фильтр на 1222 кгц. Днем я умудрился снять его АЧХ, подавая сигнал с Г4-102 в районе 406-408 кгц и не мог понять где ошибка. Оказывается я измерял на выходе фильтра третью гармонику Г4-102. Сейчас перепроверил все ОК, хотя трехгорбая характеристика не совсем красивая (в логарифмическом формате было бы красивее, но Х 1-48 сейчас недоступен). Все равно, вполне подойдет в качестве фильтра 1-й ПЧ в ВОЛНУ-К.
У второго фильтра сегодня также снял АЧХ (Г4-102, усилитель и ламповый вольтметр). Она абсолютно не похожа на ту, которую я получил лет 15 назад с помощью Х1-48 и нацарапал шилом на корпусе фильтра. Видимо владелец пытался распаять корпус фильтра и что-то там повредилось. Жаль, хороший был фильтр. Принесли трехзвенный Э3-148-3, который побывал в очумелых ручках. Возможно его удастся восстановить, все детали на месте. Всем спасибо, вопрос закрыт.
Вложение 222479Вложение 222480Вложение 222481Вложение 222482Вложение 222483
У фильтра Ф.2500 попробуйте менять сопротивление нагрузки.
"Верблюд может похудеть"
