Не помню от куда, очень хочется знать что это такое, 6С33С, 6Н2П-ЕВ, 6Н2П-ЕВ, СГ15П-2 и СГ15П-2.
Двухтактный УНЧ на 6С33С (есть две штуки) сколько ватт дает и какое анодное напряжение?
Попался силовой трансформатор из обозначений на нем только ЕК4 704 013.
Предположительно он от Р-401, нужны его технические данные.
Этот транс стоит в БУМе на ГУ-50.
Питание от сети 127 вольт. Выводы 4-5.
Вложение 222282
Ваш тоже скорее всего на 127 вольт,если будет фотка, скажу точно.
Приветствую!
Прошу опознать мой трансформатор.......Мож ищу не правильно, но по номеру не нашёл..
.Вложение 222286
Вложение 222287
Номер на трансформаторе ЕК4 704 013, все обмотки выполнены довольно толстым проводом
Вложение 222339
Да, это транс от сетевого щита.
В нём следующие напруги:
вывод 1-2 127 вольт, сетевая
вывод 3-4 12 вольт переменка, идёт на освещение
вывод 5-6 примерно 12 вольт, эта обмотка идёт к диодному мосту, с которого выпрямленная напруга 12 вольт идёт дальше в приёмо-передатчик
вывод 7-8 примерно 30 вольт, эта напруга выпрямляется, потом через дроссель и сопротивление понижается до 12 вольт и идёт дальше в приёмо -передатчик для питания микрофонной цепи.
Надо подать на вывод 3-4 напругу 12 вольт и замерить что будет на остальных выводах для контроля.
Напруги с этого транса идут на два приёмо-передатчика.
UA9OF Юрий, гляньте личку пожалуйста.
