Страница 32 из 58 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 856
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #466
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1634
    1852
    Не помню от куда, очень хочется знать что это такое, 6С33С, 6Н2П-ЕВ, 6Н2П-ЕВ, СГ15П-2 и СГ15П-2.
ID:	215781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #467
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Подарили тр-ор, вроде от УНЧ, но от какого аппарата?
    Похож на модуляционный трансформатор от Р-824.
  3. #468
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Похож
    Но не он.
  4. #469
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,864
    4456
    3138
    По набору элементов очень похоже на стабилизатор напряжения от оборудования многоканальной телефонной связи, но компоновка отличается.
  5. #470
    26.06.2006
    3,608
    1634
    1852
    Двухтактный УНЧ на 6С33С (есть две штуки) сколько ватт дает и какое анодное напряжение?
    Георгий
  6. #471
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2297
    734
    Попался силовой трансформатор из обозначений на нем только ЕК4 704 013.
    Предположительно он от Р-401, нужны его технические данные.
  7. #472
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    ЕК это децимальный номер Омского завода Попова.
    А стало быть, ваш транс не может быть от Р-401.
    А может быть от Р-401М, Р-403, Р-405.
    Р-401 и Р-401М это сильно разные станции, которые делались на разных заводах.
    Вы бы хоть фотку своего транса показали.
  8. #473
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Этот транс стоит в БУМе на ГУ-50.
    Питание от сети 127 вольт. Выводы 4-5.
    Ваш тоже скорее всего на 127 вольт,если будет фотка, скажу точно.
  9. #474
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ваш тоже скорее всего на 127 вольт, если будет фотка, то скажу точно.
  10. #475
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Приветствую!
    Прошу опознать мой трансформатор.......Мож ищу не правильно, но по номеру не нашёл..
    .Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #476
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2297
    734
    Номер на трансформаторе ЕК4 704 013, все обмотки выполнены довольно толстым проводом
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.11.2018 в 20:28.
  12. #477
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ЕК4 704 013,
    Очень похож на силовой тр-р из сетевого щита от РРС-1М.
  13. #478
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Да, это транс от сетевого щита.
    В нём следующие напруги:
    вывод 1-2 127 вольт, сетевая
    вывод 3-4 12 вольт переменка, идёт на освещение
    вывод 5-6 примерно 12 вольт, эта обмотка идёт к диодному мосту, с которого выпрямленная напруга 12 вольт идёт дальше в приёмо-передатчик
    вывод 7-8 примерно 30 вольт, эта напруга выпрямляется, потом через дроссель и сопротивление понижается до 12 вольт и идёт дальше в приёмо -передатчик для питания микрофонной цепи.
    Надо подать на вывод 3-4 напругу 12 вольт и замерить что будет на остальных выводах для контроля.
    Напруги с этого транса идут на два приёмо-передатчика.
  14. #479
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    UA9OF Юрий, гляньте личку пожалуйста.
  15. #480
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Сетевые обмотки тр-ра переключаются 127/220 В. и имеют 6 отводов переключения
    для коррекции выходных напряжений при изменении напряжения сети.
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
