Ёмкость то измерить легко: 22 - 96 пФ. А с мощностью не понятно, контактики какие-то хлипкие, прижаты слабо и серебро не видно.
У УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ выходная мощность всего 80 Вт.
PS Хочу его попробовать для настройки антенны из обруча.
Здравствуйте уважаемые!
Прошу помощи в опознании двух SMD деталюшек.
1. Микросхема. Корпус примерно 3х3 мм. 10 ножек. Стоит в тракте микрофонного усилителя радиостанции. На корпусе изображен треугольник в квадрате. Вроде как намек на операционник. Рядом буква S. Строчкой ниже- буквы AB. Тип корпуса TSSOP.
2. В районе входа вышеуказанной микросхемы торчит деталюшка в пластиковом корпусе (черный) с 5 ножками. Корпус SOT353. Маркировка на корпусе H08.
На сайтах smd-маркировки ничего полезного не нашел. К сожалению нечем сделать фотографию в данный момент. Может кто "расшифрует" наименования элементов?
Заранее благодарю!
Видимо эта: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/U7SH08.pdf
Как "его" зовут?
Это чудесные немецкие р/лампы "всех времён и народов" по имени RV12P2000. После WW-2 на основе этих р/ламп, у нас были "изобретены"
локтальные 12Ж1Л. В нашей стране р/лампы RV12P2000 получили известность, т.к. применялись в полюбившихся р/любителям трофейных приёмниках
Е-52 Koeln, а так же и в других радиотехнических устройствах немецкого военпрома.
Спасибо Александр, не ожидал что попадется такая лампа. "Тип этих радиолампы было легко определить по цветовой метке: RV12P4000 – зеленого цвета, RV2P800 – голубого цвета, а радиолампа RV12P2000 отличалась меткой/ключом в виде треугольного маркера белого цвета."-между выводов накала.
Можете определить аппаратуру?
Сверху находится радиостанция V-100B. Под ней - одна из моделей приёмника фирмы "Хаммерлунд". Всё ЭТО из поставок по ленд лизу.
По окончании Второй мировой войны, все радиостанции V-100B по согласованию с Министерством средств связи были переданы в народное хозяйство, а так же в распоряжение ЦК ДОСААФ для передачи в краевые и областные радио клубы для использования на коллективных р/ст.
Средства КВ связи, поставлявшиеся в СССР по договору о «Ленд лизе». :: Наша история :: Радиолюбительские статьи на QRZ.RU
Подарили тр-ор, вроде от УНЧ, но от какого аппарата?
На ТАМУ не похоже, но что то низкочастотное ( звуковое).
