03.12.2019, 22:34 #571
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Может быть от самых древних, которые работали до 6 МГц и не видно переключателя. Как всегда всё дело в мелочах.
На фото обмотка статора имеет две части по 7 витков, а у вариометра Р-118БМ-3 их по 6 витков, диаметр провода по лаку 2,6 мм.
Вот вариометр от Р-118БМ-3 из ремкомплекта, год выпуска 1978.
Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2019 в 08:56.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.12.2019, 04:32 #572
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
в р-118бм серии 1958 года диапазона до 7,5 мгц
выходной вариометр:
статор 20 витков диаметр 2.02
ротор 21 виток диаметр 2.02
провод ММ оксидированный
и каркас у них делался весь из микалекса, а не фарфораЛицензия закончилась в июле 2018 года
04.12.2019, 08:53 #573
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2019 в 09:00.
Евгений.
04.12.2019, 08:57 #574
- 12.09.2019
- 16
04.12.2019, 09:08 #575
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Яндекс сказал что это Р-863 "Позитрон".
Скорее всего делали на Ярославском радиозаводе, корпус БП и ПУ однотипный как у Р-619 "Графит" которую делали там же.
Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2019 в 23:29.
Евгений.
04.12.2019, 09:47 #576
04.12.2019, 10:04 #577
- 12.09.2019
- 16
ПУ и сама станция это действительно Р-863. В техническом описании Р-863 и Р-862 ничего про этот БП не сказано. Может это какой то стационарный вариант? БП от Р-619 действительно похож и по всей видимости производили на одном заводе, только не тот. В инете ничего не нашёл по данному блоку питания, поэтому и задаю вопрос знающим, может кто встречался с таким БП. Хотелось бы разобраться поточнее.
04.12.2019, 12:42 #578
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
у того что на вашем фото боковины похоже из микалекса.
нижняя часть закрашена в белый цвет для повышения влагоустойчивости.
а у того про который спрашивали всё фарфоровое.
там по нормальному на передней стенке должен быть децимальный номер.
скорее всего это из морского аппарата что-нибудь типа р-615Лицензия закончилась в июле 2018 года
04.12.2019, 12:44 #579
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Если этот БП в наличии, достаточно его вскрыть и провода подергать, разобраться с управлением.
А затем включить и напруги замерить. На выходе скорее всего напряжения +27 и ~36 ~115 400 Гц.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
04.12.2019, 22:32 #580
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Насколько помню в Р-863 нет ~36 ~115 400 Гц, для её питания использовали самодельный БП +27. Такие радиостанции делали именно на ЯРЗ и у нас была возможность их использовать на клубной станции.
Автору похоже не интересно "как внутри", для него главное "от чего", на что ему уже ответили.
Слова корпус БП и ПУ "похожий на ..." исправил на "однотипный как ...."Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2019 в 23:36.
Евгений.
05.12.2019, 00:01 #581
05.12.2019, 01:39 #582
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
05.12.2019, 01:40 #583
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Василий, мы ведём разговор конкретно о Р-863, а Вы "может нету, не знаком". Зачем тогда тратить буквы и вводить других в заблуждение. Насчёт "можно на ощупь разобраться", то да, я бы так и сделал. Для нас в БП всё элементарно, а у автора похоже не совсем.
Спасибо за уточнение. Разрабатывают в одном месте производят в другом и даже бывает на разных заводах. Насколько знаю КБ ЯРЗ занималось доводкой изделий для местных условий производства.
Насчёт "нижняя часть закрашена в белый цвет для повышения влагоустойчивости", проверил, действительно под белым покрытием микалекс. Зная о вашей информированности в вопросах радиотехники, возможно у вас есть данные о о той белой краске или каком то покрытии. На внешний вид как керамика.Последний раз редактировалось R3MM; 05.12.2019 в 02:03.
Евгений.
05.12.2019, 01:51 #584
05.12.2019, 02:07 #585
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Так ведь кто то принимает это за истину и потом благодарит, ставит СПБ.
Это всё равно что радист при передаче радиограммы добавит что то от себя.Евгений.
