Страница 56 из 58 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 858
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #826
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    в И-НЕТе и не то есть.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    возможно от какого-то осциллографа.
    Здравствуй Василий! не встречались осциллографы с тремя силовыми. не попадались. В Тюмени на Юле продают такой (один в один за 1 тыр). данные можно найти - время жаль.
  2. #827
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    https://tumen.au.ru/17864249-transfo...n6ajg387078269
    Вот нашел кое-что. Ну а тр1 и тр2 наверное могут быть и не силовые. Блокинг-генератор или еще чего в развертках.
    В обьявлении правда указано выводы 2-3 580 В.
    P.S. Ошибка. Выводы 3-4 580 В.
  3. #828
    QRPP
    05.12.2024
    40
    4
    8
    Прибор надо бы проверить. Конструкция низковольтная: радиатор для транзистора, злектролиты. На них есть же надписи, хоть и в стаканах - вынимаются.
    Прибор исправен.
    Конструкция самодельная, источник для trx на 13,5.
    R9LI все верно, 3-4 не используются.
    ...данные можно найти - время жаль.
    Понял, принял. Нормальных данных на этот транс не нашел.
    R9LI Благодарю! Это, конечно, не страница справочника) но хоть какая-то информация.
  4. #829
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно попытаться выяснить из какого прибора/блока данный трансформатор,
    затем уже искать в тех.описании моточные данные. Попробуйте связаться для
    начала с продавцом, спросить. Еще на досуге погуглить децимальный номер.
  5. #830
    QRPP
    05.12.2024
    40
    4
    8
    Можно попытаться выяснить из какого прибора/блока данный трансформатор...
    Написав здесь, этого и хотел)
    Поиск по децимальному номеру (во всевозможных конфигурациях) приводит только к обьявлениям о продаже, или к похожим, но все же другим приборам. Вариант написать продавцу, лишь бы он его не в мусорке первый раз увидел)
  6. #831
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Есть постоялец, здесь на сайта, из R9O, всегда всё раскладывает по полочкам и по заводским номерам. Я понадеялся на память, не записал данные, а вот надо же, пригодилось бы.
    Здоровья ему !! и не пропадать. Нужен.
    Думаю я про UA9OF - надеюсь.
  7. #832
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1035
    Добрый день!
    Может, кто подскажет, откуда трансформатор?
    Из блока питания передатчика радиостанции "Полоса-2".
  8. #833
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Полоса-2 это приёмник..)))...если транс от передатчика, то это РСО-30. С которым и использовался приёмник Полоса-2
  9. #834
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Строго говоря всё изделие называется Радиостанция Полоса-2, в которое входит приемник и передатчик. Так и на инструкции было написано.
    В корпусе от передатчика у меня когда то была собрана приставка к радиоприемнику "Волна-К".
  10. #835
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Добрый день!
    Или, если есть, какие-то данные/характеристики?
    При подаче сети на 1-2, на 3-4 высокое, за киловольт.
    Конструкция на фото самодельная.
ID:	363211 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #836
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Правильно. Плотно был знаком с передатчиками, немного с приемниками. И мелькнула первоначально
    мысль что транс от Полосы, но показался сначала маленьким, не обратил внимания на размеры и вес,
    да еще слишком высокое напряжение на выводах 3-4. Кроме того Полоса переключается сеть 127/220
    а тут одна обмотка... В общем что-то странное. Надо схему более нового БП от Полосы 28РТ-50-А2-ОМ
    искать или фото БП. Старые-то трансы там были на Ш-образном железе с каркасами.
    Пока сочинял опус, уважаемый Юрий все ясно и понятно оперативно показал! Спасибо!
  12. #837
    QRPP
    05.12.2024
    40
    4
    8
    UA9OF, исчерпывающе, благодарю!!!
    Всем откликнувшимся - спасибо за информацию, детектив размотан силами сообщества!)
    Попробую другим прибором еще раз измерить. Возможно, у мультиметра плохо с высокой переменкой, или батарея уже уставшая.
  13. #838
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Вот так, помогая другим, сам становишься умнее.
    Юрий Борисович - спасибо!!
    VladimirM - спасибо, хорошея задачка, мне полезная. Буду искать продавца, у меня передатчик без питания.
  14. #839
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Почему то, поиск ничего не дал, помогите найти название этого колхоза (хорошим понятием).
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  15. #840
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    513
    232
    1741
    ДГС-0,25
    Громкоговорители - каталог.
    В каталоге под №103. Тульский завод "Октава", 1950 год.
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
