Страница 57 из 58 ПерваяПервая ... 747505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 856
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #841
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,605
    1615
    1841
    Такой интересный эл.механический механизм. Геркон, нормально разомкнутый, если изменить угол наклона, внутри геркона контакты замкнет бегающий шарик серебра, сверху геркона магнит на подвижной оси, если приблизить магнит, то контакты геркона замкнутся. Да от чего этот чудо механизм.
ID:	364370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364377   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #842
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1053
    Скорее ртути.
  3. #843
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    880
    413
    277
    Ясно, что в колбе датчик наклона, а сверху на нажим. Может от какой-нить древней противоугонки? ))
  4. #844
    10.01.2008
    217
    113
    685
    на бульдозерах стояли дугообразные стекляные трубки в двух осях внитри ртуть сверху вплавленные два электрода при определённых углах наклона останавливали бульдозер.
  5. #845
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Собственно колба - вероятно одна из модификаций ВРМ Выключатель Ртутно Магнитный.
    А вся конструкция - например устройство блокировки включения/выключения чего-либо.
    Может срабатывать при наклоне и или открывании крышки какого-то устройства и т. п.
  6. #846
    26.06.2006
    3,605
    1615
    1841
    Цитата Сообщение от UA6AFN Посмотреть сообщение
    Скорее ртути.
    Да ртутный.
    Все может быть, но от чего, вот вопрос, может быть и от звонка на дверях
    Георгий
  7. #847
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    136
    133
    ...Без искровой замыкатель/размыкатель с конечным отключением/включением за счёт магнитной площадки....Применялись в помещениях/производствах/на оборудовании со взрывоопасной средой/с возможным появлением взрывоопасных веществ, в помещениях/производствах-по причине утечки/накопления взрывоопасных веществ или их производства. Включая мельницы-мука взрывоопасна.
  8. #848
    26.06.2006
    3,605
    1615
    1841
    Что за прибор и что такое Es 230? Внутри отсек для две кроны.
ID:	373057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Георгий
  9. #849
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    erdschlussindikator это по русски индикатор замыкания на землю.
  10. #850
    26.06.2006
    3,605
    1615
    1841
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    замыкания на землю.
    Es 230?
    Георгий
  11. #851
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Очень похоже на доисторический разрядник от статики на антенне, сейчас все это в стекле и малогабаритное
  12. #852
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Давайте погадаю. Измеритель тока утечки двухпроводной линии. Судя по исполнению-слаботочной. Что то типа контрольных кабелей.
  13. #853
    QRP Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    c 20 марта 1953гр. Беларусь
    49
    5
    27
    To 4L1G: Похожий ртутный геркон стоял в квартирном звонке СССР. Его дергал эл магнит и получался прерывистый звонок.
  14. #854
    26.06.2006
    3,605
    1615
    1841
    Интересует, название нижнего громкоговорителя, есть в продаже и хотелось бы посмотреть за ранее, подготовится.
    Георгий
  15. #855
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Георгий, вот тема вашего вопроса:https://20-wek.ru/page/balti_20/
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
