Страница 47 из 58 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 858
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #691
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это кнопка в влагозащитном исполнении
    Ток, наверное, проверять..
    Совершенно верно, как выяснил это кнопка переключения прибора "напряжение - ток".
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    и для чего он В НАШЕ время
    Невольно вспомнился вопрос на экзамене ..... в наше время - "откуда берётся напряжение", ответ - "из розетки".
  2. #692
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    был в музее Арктики и Антарктики , видел ! и ,, Ша-2 " на потолке !
    Под потолком , а точнее под куполом.
    Музей расположен в бывшей церкви недалеко от Невского проспекта. Сейчас идёт активное возвращение в лоно церкви их зданий и прилегающих территорий, поэтому музею также, видимо, предстоит переезд.
ID:	304774   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  3. #693
    17.09.2014
    35
    Подскажите, что это за микросхема?
Название:	2021-05-03 23-07-25.JPG
  4. #694
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Добрый день.
    Досталась такая видеокамера.
    Без корпуса.
    Что за зверь?
    Как подключить?
    Какие параметры?
    Спасибо.
  5. #695
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    По внешнему виду, это стабилизатор 142ЕН1А или 2А в корпусе 402.16-7. По опыту работы с ней - штука очень капризная. В свое время (где-то в 1979-1981 г) намучились...
    Ссылка на нее тут: http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/KR142EN1-2.pdf
  6. #696
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Досталась такая видеокамера. Без корпуса.
    Что за зверь? Как подключить?
    Подобные камеры включал так, красный +12, черный - общий, коричневый (жёлтый) - видео сигнал.
    На объективе обычно была наклейка с его параметрами, а на плате её тип.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.05.2021 в 10:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #697
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    R8CT, по подключению R3MM уже подсказал, добавлю лишь, что камера с инфракрасной подсветкой.
  8. #698
    17.09.2014
    35
    Спасибо, но не она. Уже ответили на другом форуме, это К1114ЕУ3.
    Вот и ссылку дали Кодовая маркировка стабилизаторов напряжения в металлокерамических корпусах
  9. #699
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Евгений, спасибо!
    На самой плате есть некая маркировка - WJxxxx (4 цифры напечатаны нечитаемо).
    Буду пробовать включать.
  10. #700
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Георгий, а какую роль выполняет чёрный круг над прибором?
    Не знаю, когда крутишь и нажмешь, выключается показометр.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Какое усилие на ручке при вращении?
    Сдвинуть с место, где то 1-1,5 кг, ну а потом ребенок доведет до 30 вольт.
    Крутишь очень медленно и первая метка это 10 вольт, вторая 17, а до упора 30 вольт, ну. все это без нагрузки, 15х10 см. Отличная вещь.
ID:	304817   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  11. #701
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Типа, когда ногой его прижмёшь, показания прибора уже не актуальны..
  12. #702
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Без нагрузки - да, неактуальны. Под нагрузкой - ток посмотреть. Но под ногой показания все равно не видно. Поэтому - неактуальны.
  13. #703
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ...... это кнопка переключения прибора "напряжение - ток".
    Как эта штука работает https://www.youtube.com/watch?v=fKGmauw7s4U
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.05.2021 в 17:12.
    Евгений.
  14. #704
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Когда-то покупал на Савеловском подобное, На упаковочной коробочке была табличка - несколько вариантов напряжения питания.
    Брал на 12 В. с галкой у нужного напряжения. Так что может быть например 6 9 12 в. Для начала и 6 В. подать, проверить в работе.
    В одном из вариантов комплектации р/ст. Ангара придавался немного иной Солдат-мотор.
    Отдаленно похожий на трехколесный велосипед или трехногую пони. Рама собирается из
    железных трубок, две ноги сзади, одна впереди. Сиденье с деревянной накладкой, голова-
    генератор с двумя, помнится ручками (или одна ручка может ставиться слева или справа).
    На собственно генератор привинчен блок стабилизатора 12 В. (выходной транзистор П210)
    с предохранителем 3 или 5 А. Вольтметр без кнопки - только контроль выхода генератора.
    Весь комплект в разобранном виде переносился в специальном продолговатом рюкзаке.
    Вытряхнул из рюкзака, собрал за пару минут, сел верхом - и погнали!
    Последний раз редактировалось R9LI; 04.05.2021 в 18:43.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  15. #705
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Ну, вот и все, если кому интересно, можете с-качать.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 04.05.2021 в 21:37.
    Георгий
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
