Совершенно верно, как выяснил это кнопка переключения прибора "напряжение - ток".
Невольно вспомнился вопрос на экзамене ..... в наше время - "откуда берётся напряжение", ответ - "из розетки".
Подскажите, что это за микросхема?
Вложение 304777
Добрый день.
Досталась такая видеокамера.
Без корпуса.
Что за зверь?
Как подключить?
Какие параметры?
Спасибо.
По внешнему виду, это стабилизатор 142ЕН1А или 2А в корпусе 402.16-7. По опыту работы с ней - штука очень капризная. В свое время (где-то в 1979-1981 г) намучились...
Ссылка на нее тут: http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/KR142EN1-2.pdf
R8CT, по подключению R3MM уже подсказал, добавлю лишь, что камера с инфракрасной подсветкой.
Спасибо, но не она. Уже ответили на другом форуме, это К1114ЕУ3.
Вот и ссылку дали Кодовая маркировка стабилизаторов напряжения в металлокерамических корпусах
Не знаю, когда крутишь и нажмешь, выключается показометр.
Сдвинуть с место, где то 1-1,5 кг, ну а потом ребенок доведет до 30 вольт.
Крутишь очень медленно и первая метка это 10 вольт, вторая 17, а до упора 30 вольт, ну. все это без нагрузки, 15х10 см. Отличная вещь.
Как эта штука работает https://www.youtube.com/watch?v=fKGmauw7s4U
Когда-то покупал на Савеловском подобное, На упаковочной коробочке была табличка - несколько вариантов напряжения питания.
Брал на 12 В. с галкой у нужного напряжения. Так что может быть например 6 9 12 в. Для начала и 6 В. подать, проверить в работе.
В одном из вариантов комплектации р/ст. Ангара придавался немного иной Солдат-мотор.
Отдаленно похожий на трехколесный велосипед или трехногую пони. Рама собирается из
железных трубок, две ноги сзади, одна впереди. Сиденье с деревянной накладкой, голова-
генератор с двумя, помнится ручками (или одна ручка может ставиться слева или справа).
На собственно генератор привинчен блок стабилизатора 12 В. (выходной транзистор П210)
с предохранителем 3 или 5 А. Вольтметр без кнопки - только контроль выхода генератора.
Весь комплект в разобранном виде переносился в специальном продолговатом рюкзаке.
Вытряхнул из рюкзака, собрал за пару минут, сел верхом - и погнали!:)
Ну, вот и все, если кому интересно, можете с-качать.
