Спасибо, уже очень помогли!
На данный момент получается как-то так
Вложение 318330
Вложение 318330
Над часами - блок БСВ-70 от передатчика Р-807
Под Буруном клавиатура датчика Р-010, справа от Буруна - ламповый блок датчика Р-010
Собственно большой пульт - Дюна, средняя часть с часами и две боковых,
столешница и под ней слева и справа две тумбы. Часы неродные, должны
быть морские часы 5-ЧМ с красными секторами "минуты молчания".
Пульт Дюна выпускался в разных модификациях, но в общем все похожи.
Слева от часов врезан неродной блок - что-то связанное с телеграфными каналами,
может БПЧ тональное телеграфирование, точно не помню. На месте этого блока
должны быть один или два штатных динамика. Так что гуглите судовой пульт Дюна.
Над Буруном - два похожих светлых пульта, такие же врезаны в правую часть Дюны. Пульт с черными клювиками
должен быть к передатчику Корвет, второй только с кнопками - не помню к какому с фиксированными частотами.
Кстати эти пульты продублированы на стойках передатчиков. Можно погуглить судовые передатчики, думаю найдется.
В правой части Дюны по середине с блестящим дисковым наборником - пульт УКВ р/ст. Рейд, а правее наборника этакий розовенький пультик с табло и кнопками - не знаю, что такое. Или посторонний врезан, или не доводилось видеть, хотя по виду табло похоже на что-то наше морское может более современное.
спасибо большое! пока вот это нашел:
Вложение 318347
Для 3Д модели, чтобы сделать модель, нужны габариты и, самое главное, надписи.
В целом, делаю для портфолио
На снимке под названием Р-399А Катран показан Катран - он не имел классификации Р-.... А Р-399А это немного другой приёмник, хотя и похож на Катран - у него клавиатура для набора частоты (в Катране - выбор десятков и единиц мегагерц - два ряда кнопок), даже блоки от этих приёмников не взаимозаменяемы.
Да, это именно Катран #793 ! А не Р-399А.
Не может, у Р-678 отдельный БП.
Нет, не Р-678. У них с Р-155 отличаются верхняя часть. Здесь Р-155.
Василий, я вот в этом мало что понимаю в последнем вопросе про студию (станцию или что там) , внимательно читаю Ваши суждения (интересно и для расширения познаний полезно) и создалось впечатление, что на этом фото, просто какая то подстава. всё до того не реально. Как там сидеть, работать? До этого не дотянешься, это не включишь, того вообще нет. Многое вообще не нужное. Фото, получается у меня, какое то постановочное - для кино что ли. Нет у тебя такого чувства? Как сегодня модно говорить - фото фейковое.
