Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 444474849505152535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 858
Like Tree287Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #796
    QRPP
    11.01.2022
    35
    4
    9
    Спасибо, уже очень помогли!
    На данный момент получается как-то так
  2. #797
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от levsha Посмотреть сообщение
    На фото
    Над часами - блок БСВ-70 от передатчика Р-807
    Под Буруном клавиатура датчика Р-010, справа от Буруна - ламповый блок датчика Р-010
    Собственно большой пульт - Дюна, средняя часть с часами и две боковых,
    столешница и под ней слева и справа две тумбы. Часы неродные, должны
    быть морские часы 5-ЧМ с красными секторами "минуты молчания".
    Пульт Дюна выпускался в разных модификациях, но в общем все похожи.
    Слева от часов врезан неродной блок - что-то связанное с телеграфными каналами,
    может БПЧ тональное телеграфирование, точно не помню. На месте этого блока
    должны быть один или два штатных динамика. Так что гуглите судовой пульт Дюна.
    Над Буруном - два похожих светлых пульта, такие же врезаны в правую часть Дюны. Пульт с черными клювиками
    должен быть к передатчику Корвет, второй только с кнопками - не помню к какому с фиксированными частотами.
    Кстати эти пульты продублированы на стойках передатчиков. Можно погуглить судовые передатчики, думаю найдется.
    В правой части Дюны по середине с блестящим дисковым наборником - пульт УКВ р/ст. Рейд, а правее наборника этакий розовенький пультик с табло и кнопками - не знаю, что такое. Или посторонний врезан, или не доводилось видеть, хотя по виду табло похоже на что-то наше морское может более современное.
    Последний раз редактировалось R9LI; 11.01.2022 в 16:46.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  3. #798
    QRPP
    11.01.2022
    35
    4
    9
    спасибо большое! пока вот это нашел:
  4. #799
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Ну и для чего это познание пригодится?
    На продажу?
  5. #800
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    пока вот это нашел:
    Датчик кода Морзе Р-010 - комплект из трех блоков: клавиатура, ламповый блок, линейный блок (на фото его не видно).
    Муссон на Вашей находке видно кроме пульта и часть собственно передатчика. А на фото полярки - выносные пульты.
  6. #801
    QRPP
    11.01.2022
    35
    4
    9
    Для 3Д модели, чтобы сделать модель, нужны габариты и, самое главное, надписи.
    В целом, делаю для портфолио
  7. #802
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    вот это нашел:
    На снимке под названием Р-399А Катран показан Катран - он не имел классификации Р-.... А Р-399А это немного другой приёмник, хотя и похож на Катран - у него клавиатура для набора частоты (в Катране - выбор десятков и единиц мегагерц - два ряда кнопок), даже блоки от этих приёмников не взаимозаменяемы.
  8. #803
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Для 3Д модели,
    Вообще-то на фото - этакое "воронье гнездо".
    Лучше бы найти фото поприличнее.
  9. #804
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,251
    1340
    673
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    показан Катран
    Да, это именно Катран #793 ! А не Р-399А.
  10. #805
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    Над тлф трубками два рпу "Шторм"
    Какой то урезанный вариант без блока стабилизации частоты и приёма ОБП.
    Шторм-1 приёмник
    Шторм-2 это приёмник + блок стабилизации частоты и приёма ОБП.
    Шторм-3 это приёмник + блок стабилизации частоты и приёма ОБП + блок для приёма БПЧ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2022 в 19:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #806
    02.09.2003
    3,251
    1340
    673
    Кстати, добавлю, слева от Катрана маленький блок такого же цвета - это его блок питания.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Р-399 стоит на приемнике Р-155.
    А может это Р-678 ?
  12. #807
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не может, у Р-678 отдельный БП.
  13. #808
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,889
    4470
    3146
    Нет, не Р-678. У них с Р-155 отличаются верхняя часть. Здесь Р-155.
  14. #809
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Здесь Р-155.
    Если уж совсем точно: Р-155П.
  15. #810
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,209
    2663
    5484
    Василий, я вот в этом мало что понимаю в последнем вопросе про студию (станцию или что там) , внимательно читаю Ваши суждения (интересно и для расширения познаний полезно) и создалось впечатление, что на этом фото, просто какая то подстава. всё до того не реально. Как там сидеть, работать? До этого не дотянешься, это не включишь, того вообще нет. Многое вообще не нужное. Фото, получается у меня, какое то постановочное - для кино что ли. Нет у тебя такого чувства? Как сегодня модно говорить - фото фейковое.
  1. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 13:45
  2. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
