Помогите опознать :
фото пока нет,
на вид с два кулака, резонатор, наверное усилитель,может генератор, есть что то похожее на вход и выход, конструкция допускает продувку, внутри лампа( наверное), на корпусе написано ГГ-15 и номер.
Помогите опознать :
фото пока нет,
Друзья! Помогите опознать прибор и его назначение. К сожалению никакой информации на просторах интернет не нашёл. По внешнему виду вроде понятно, что прибор для поиска повреждений на линиях связи. Хотелось бы разобраться поточнее.
Вложение 317418
Вложение 317417
Для обнаружения блуждающих т.. надо бы иметь второй электрод ( если вариант про зонд со штырём, нужен или второй штырь или "подковы" на сапоги, так у папы было в РТС) А вот про верхний зонд со второго фото - узнать бы что в нём за датчик установлен. Не было бы его, то я предположил что это измеритель влажности или температуры с элеватора, там используют один штырь с термосопротивлением, так опять же, шкала прибора (?)
Спасибо, интересно.
Что то мне сдаётся верхний зонд емкостной датчик. Покрутить бы в своих руках!....
и я про это, На шее, но для поиска повреждений подземных кабелей нужна ещё или вторая штанга (щуп) или электроды на обувь (писал уже про это). Если считаете что на втором зонде Катушка индуктивности, то почему она не круглая? Был похожий прибор у моего отца, он действительно искал повреждения на подземных кабелях РТС . Риски на щупе для определения расстояний и глубины (есть методика). НО , сказать однозначно что это ОНО, по этим причинам я уже не могу.
Прибор на шее я видел и у Матрёшек, что определяют качество зерна поступающее на элеваторы, прыгая по кузовам грузовиков. И тут на школе должны быть указаны температура и влажность (или, как минимум, таблица на внутренней стороне крышки или закрашены сектора, чего тоже нет)
при чём здесь гвозди в телефонной станции если тр. МГСС - трест Межгорсвязьстрой
Вложение 317447
Вложение 317448
в инструкции по поиску повреждений линий связи расписано как пользоваться обеими датчиками.
и индуктивным и контактным.
Вот такие я видел и достаточно побегал с ним, помогая отцу
поэтому думаю что в этом "к этому супы не хватает хлеба"
Вложение 317449
Смущает что разъём один, а как с одним щупом? Поочерёдно то да С катушкой (не круглой) ещё понятно) а штырь - один, что он может? Шаговую разность потенциалов измерить? В одиночку.
Я ничего не доказываю, я просто хочу разобраться Написал раньше Мне интересно.
И пожалуйста без гвоздей - не придумывайте.
Вот у вас сломался кабель. Вначале ищете примерное место. С индуктивным датчиком в виде уголка.
Для чего идёте по трассе. Такой датчик имеет диаграмму направленности.
Поэтому вы с трассы не свернёте в другую сторону.
На кабель с генератора мощностью 30-50 ватт подаётся сигнал.
Частота сигнала зависит от частоты на которой работает ваш приёмник.
Ну, например, 1000 герц. Этот сигнал вы и принимаете.
И слышите на лопухи (на приборе для них есть гнездо ) и видите на приборе уровень.
В месте повреждения кабеля у вас уровень резко меняется.
Тогда вы переходите на другую антенну. Контактную с почвой.
И по ней находите точное место повреждения. По растеканию напряжения в почве.
Вложение 317452
Существуют конструкции трассоискателей с двумя антеннами, направленными под углом 45 градусов к вертикали (как здесь)
либо с одной антенной, имеющей возможность поворачиваться на угол 45градусов.
Использование таких устройств позволяет определять и глубину заложения кабеля.
Ну а дальше переходите к щупу.
Я писал, что знаю и умею искать повреждения кабеля. РТС - это Радио Трансляционные сети. родился я в радиоузле и до 18 почти не вылазил оттуда. , Если 1000 Гц (хотя как НЧ) ловите антенной, то у антенны тоже должен быть противовес или заземление. Не про индуктивный датчик, про штыри. их должно быть ДВА. (второй может быть "подковой") Я просто буду думать, что на фото показан не весь комплект УУП-КОП. Как минимум не хватает второго штыря.
Кабель не ломается, он или обрывается или его грызут мыши.
А мы уже знаем что это Искатель повреждения кабеля или просто так думаем?
А вас гугель действительно забанил или вы просто прикидываетесь ?:ха-ха:
набираете в гугеле фразу: устройство поиска повреждений кабеля связи
и узнаёте що устройства подобные БЕЗ ВСЯКИХ ВТОРЫХ ШТЫРЕЙ !!!
работают в диапазоне от 200 Герц до 35 кГц (мультичастотные или моночастотные)
с генераторами на мощность от 20 ватт до 1 киловатта, электронными либо машинными
могут иметь 8 разных антенн на 8 разных частот
и даже GPS навигатор !!!
и гугель вам расскажет где можно приобрести современные подобные устройства и даже покажет картинки как ими пользоваться
(без всяких вторых штырей !!!)
Вложение 317460
СПАСИБО !!! за то, что вы мне разъяснили, что РТС - это Радио Трансляционные сети. родился я в радиоузле и до 18 почти не вылазил оттуда (С)
Правда я краем уха слыхал що РТС это также и радиотелевизионная станция. И очень давно в молодости даже как-то одной такой командовал.
А как же вы по опорам лазили или траншеи под кабели копали если из радиоузла не вылезали ? Или вы не копали, а только кабелеукладчиком пользовались ? :confused:
ПыСы.... дядя, у меня вообще-то профильное образование, поэтому не надо мне лапшу на ухи вешать :ха-ха:
