Такого типа кнопка обычно имеет 1 н.о. и 1 н.з. контакты. Бывают 1 н.о. контакт.
В данном случае задействован судя по схеме н.о. контакт.
Добавлено через 2 минуты
Гравировка "вын.кноп." следовательно и подключается выносная кнопка на проводе.
уважаемые, извиняюсь но мы кажись зациклились на этой хре..вине, я ради интересу перерыл кучку информации, а этой вещи нет. Нашел аналоги которые может быть натолкнут кого-либо на мысль - ТА-88 и ТАП-ММ в последнем некое подобие питания микрофонной цепи только тоже не очень понятное. А в ТА-88 интересное воплощение возможности работы при отсутствии батареи. Может этот аппарат(будь он неладен) от ТС прообраз 88.
Ну всё - я закончил прикалываться в теме.
Всем 73!
Микрофон, в трубке, конденсатором 0,033 мкФ не закорочен?
Самое интересное треплят когда банан на апарате лежит. Вот для этого и закорачивают. А третий провод для генератора "белого шума".
