Показано с 1 по 6 из 6
    16.09.2002
    39
    Как устроен Р-323М ?
    Ищу информацию по приемнику Р-323м.
    Идеально было бы найти его схему, но может кто подскажет:
    - какие у него значения ПЧ
    - по какой схеме сделан УВЧ и смеситель
    - какие ФОС
    - как реализован демодулятор ЧМ и SSB
    Спасибо. Юрий.
    16.09.2002
    39
    Готов купить описание приемника, или взять его на время для копирования.
    16.09.2002
    39
    Интересует схема и техническое описание.
    По первой ссылке нет технических подробностей, а что есть – содержит ошибки. Например, написано, что Р-323м ламповый и с двумя преобразованиями. На самом деле приемник транзисторный и как оказалось с одним преобразованием.
    По второй ссылке – схема Р-323, а это совсем другой приемник (он как раз ламповый).
    Схему приемника я нашел, но только во временное пользование, для копирования. Т.к. оригинал на синьках большого размера и копировать не очень удобно, то по-прежнему рассматриваю вариант покупки документации.
    Для интересующихся устройством приемника сообщаю:
    - приемник транзисторный
    - одно преобразование частоты (ПЧ 10,7 мГц)
    - два каскада резонансных УВЧ на КП306
    - кольцевой смеситель на КД522
    - далее два независимых канала УПЧ
    - в широкополосном УПЧ фильтрация производиться за счет пяти включенных последовательно усилителей, каждый из которых нагружен на двухконтурный полосовой фильтр ; на выходе детектор ЧМ
    - узкополосный УПЧ содержит два переключаемых кварцевых фильтра с полосами 10 и 30 КГц; на выходе детекторы АМ, CW, SSB (правильнее, наверное, говорить о DSB) и ЧМ
    - прием CW возможен двумя способами: первый - принимаемая несущая модулируется в одном из каскадов УПЧ сигналом с частотой 1 кГц и демодулируется как АМ сигнал; второй – методом биений с использованием дополнительного гетеродина (фиксированного для CW и подстраиваемого для SSB)
    - АРУ охватывает часть каскадов узкополосного УПЧ
    - на входе НЕТ АТТЕНЮАТОРА! Переключатель "10,20,40 дБ" на передней панели изменяет усиление согласующего каскада, включенного ПОСЛЕ СМЕСИТЕЛЯ.
    QRP Аватар для UR3CFS
    09.01.2009
    г Христиновка Черкасская обл
    15
    10
    - какие ФОС
    Спасибо. Юрий.
    Юрий я также приобрел 323м неплохой приемник по параметрам только также как и вам хотелось бы видеть что крутишь вы так и не нашли схему
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На дату посмотри ...
